Passwortschutz
10.10.2006, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2006 08:36 von longdong.)
longdong Offline
8.00
Passwortschutz
wie kann ich Passwort von einem VI aufheben (so dass ich Blockdiagramm anschauen kann)?
Geht es überhaupt? Gibt es vielleicht ein Generator für solche Fälle?
Thanks for help,
Andreas.
10.10.2006, 09:49
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Passwortschutz
Hallo Andreas,
um was geht es denn...?!
10.10.2006, 10:19
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Passwortschutz
' schrieb:Hallo zusammen,
Thanks for help,
Andreas.
nun, das Passwort, dass den Zugriff auf das Blockdiagramm verhindert, existiert ja gerade für den Zweck, dass man das Blockdiagramm NICHT sehen kann.
Wenn du nun das Passwort für eines von DEINEN VIs vergessen hast und es wieder entsperren musst, dann kann dir NI München helfen. Dazu musst du eine Support-Anfrage starten und dein VI dort hinschicken, sei darauf vorbereitet, dass du ggf. nachweisen musst, dass es sich um DEIN geistiges Eigentum handelt.
Wenn du nun einfach mal in ein verschlüsseltes VI, z.B. aus der vi.lib gucken willst: vergiss es einfach:)Der Passwort-Schutz von VIs ist sehr schwer zu knacken. Es gibt zwar Brute-Force cracker, aber die sind SOOOOO langsam, dass man damit bei Passwörtern, die länger als 3 Zeichen sind, praktisch keine Chance hat, das VI in absehbarer Zeit zu entschlüsseln.
CB
11.10.2006, 09:29
longdong Offline
8.00
Passwortschutz
Hallo CB,
vielen Dank für die präzise Antwort. Genau DAS wollte ich wissen.
Hallo Dennis,
CB hat mir schon ne ausführliche Antwort geliefert. Aber besten Dank für das Engagement.
Schöne Grüße aus Stuttgart,
Andy.
  Passwortschutz LabVIEW Express robbob 2 5.799 26.11.2004 09:36
Letzter Beitrag: malef
