Labview Zeichen decodieren
06.02.2014, 19:19
crackmaxmax Offline
2013 Student
Hallo Leute,
ich habe Zahlen werte also numbers in String verwandelt und mit der send TCP Funktion an einen weiteren Rechner gesendet. Jetzt sehe ich hexadezimale Werte. Ingesamt 8 Bytes. Die erste zwei Bytes sagen mit die länge des Rests in Bits, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie kann ich den Rest interpretieren? Es handelt sich um einen Realen Wert bzw. num bei Labview. und enthält 3 Vorkommastellen (bei weniger stellen wird mit nullen aufgefüllt) und 4 nachkomme stellen. Gibt es ne Möglichkeit den Wert zu dekodieren?
Vielen Dank!
06.02.2014, 19:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2014 19:27 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Labview Zeichen decodieren
grundsätzlich werden über TCP Binärdaten versendet, die du in Form eines Strings oder U8-Arrays übergibst. Dieser String bzw. das Array ist aber nur eine Darstellungsart.
Insofern ist also deine Überschrift schon irreführend!
Das sind keine speziellen LabView-Zeichen.
Um rauszubekommen, was du wo und wie konvertieren willst, solltest du mal dein VI oder den relevanten Teil anhängen.
Gruß, Marko
06.02.2014, 21:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2014 21:14 von GerdW.)
Hallo max,
Zitat:Jetzt sehe ich hexadezimale Werte
Es ist schön, das du etwas siehst. Dummerweise sehen wir aber nichts - außer einer mehr als schwammigen Beschreibung…
Zitat:Aber wie kann ich den Rest interpretieren?
Nun, vorher schreibst du doch:
Zitat:ich habe Zahlen werte also numbers in String verwandelt
Da sollte man doch annehmen, du kennst die Lösung zur Frage…
Zitat:Es handelt sich um einen Realen Wert bzw. num bei Labview.
LabVIEW kennt SGL, DBL, EXT. Von "num" habe ich noch nie etwas gehört…
Zitat:Ingesamt 8 Bytes. Die erste zwei Bytes sagen mit die länge des Rests in Bits
Das bedeutet wohl, dass in den ersten beiden Bytes immer der Wert 48 kodiert ist: der Rest von den 8 Bytes sind ja wohl immer noch 6 Bytes zu 8 Bit. Hmm
