Hallo Zusammen,
dies ist meiner erster Eintrag im Forum, obwohl ich schon sehr lange Gast in diesem sehr Hilfreichen Forum bin.
Wie im Betreff erwähnt möchte ich eine Routine realisieren die einen Zeitabhängige Start und Stop einer Pumpe realisiert. Bei der Umsetzung komme ich an die Grenzen meinen LabVIEW Fähigkeiten
Folgenden Ablauf möchte ich in der Routine umsetzten.
Ein definierter Zeitgeber soll herabzählen bis Null.
Nach Ablauf der Zeit soll die Routine gestartet werden.
Die Routine soll Pumpe 1 abschalten, dann 5 Sek. Warten, dann Pumpe 2 für 1 min einschalten, ist die Minute vorbei dann Pumpe 2 ausschalten und nochmals 10 Sekunden warten.
Danach soll der Zeitgeber neu gestartet werden, sodass die Routine wieder beginnt wenn der Zeitgeber null erreicht.
Folgende Probleme ergaben sich bei mir beim Probieren, daher habe ich kein konkretes Programm.
- Ich habe die Abläufe über Sequenzrahmen realisiert und habe dazu „Warten“ verwendet um die Pumpen nach und nach einzuschalten, Problem: sehr hohe Prozessorlast auf dem Host
- Ich scheitere Momentan an der Reset-Schleife in Verbindung mit dem Zeitgeber. Wenn meine Schleife durchlaufen ist dann finde ich keine Möglichkeit die Schleife neu zu initiieren. Mit dem Rückkopplungsknoten aus der Werkzeugliste habe ich es bereits versucht.
Ich nutze das cRio system 9075 und
. Wäre es sinnvoll so eine Routine direkt auf der FPGA laufen zu lassen oder eher im RT Bereich des cRios?. Es kommt mir herbei nicht auf Sekunden an.
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen,
Beste Grüße
Paul
