Probleme mit Webserver
14.02.2014, 10:14
cheffd Offline
12 SP1
Guten Tag!
Ich habe ein größeres VI über den Webserver zur Verfügung gestellt. Wenn ich nun vom Client aus zugreifen will kommt die Meldung:
"Server XXX hat den Client getrennt, weil der Client nicht mit dem Server schritthalten konnte. Führen Sie eine Aktualisierung durch, um die Verbindung wiederherzustellen."
Aktualisieren habe ich verucht, führt mich aber immer wieder zu diesem Fehler.
Im Forum habe ich leider keine Lösung für dieses Problem finden können, vielleicht hat einer von euch eine Idee oder schon die Lösung. Ich habe schon gelesen dass mal einer eine Wartezeit von 25ms eingebaut hat, weiß aber nicht wo oder ob es nur ein Scherz war.
ChefFD
17.02.2014, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2014 13:34 von Y-P.)
RE: Probleme mit Webserver
Gibt's da irgendeine Fehlernummer?
EDIT: Wenn die Fehlermeldung auf Englisch wäre, würdest Du wohl eher was finden.
07.04.2014, 14:16
cheffd Offline
12 SP1
Nein es gibt leider keine Fehlernummer dazu...
Hängt das ganze vielleicht mit der Komplexität des VI's zusammen?
07.04.2014, 14:50
(07.04.2014 14:16 )cheffd schrieb:  Hängt das ganze vielleicht mit der Komplexität des VI's zusammen?
Gut möglich...
Auf was für einem System läuft denn das "Server"-VI? RT oder Windows?
08.04.2014, 14:16
cheffd Offline
12 SP1
(07.04.2014 14:50 )jg schrieb:  Auf was für einem System läuft denn das "Server"-VI? RT oder Windows?
Habe es auf einem Windows-Rechner laufen gehabt und auch auf einem PXI mit Windows
  Globale Variablen in NI-Webserver AlexBro 1 1.144 12.03.2025 13:32
  Werte von Webserver auslesen Darkskater 7 6.598 18.12.2020 13:33
Letzter Beitrag: th13
  Webserver Applikation erstellen und starten Kanaille 1 5.265 18.09.2019 13:45
Letzter Beitrag: Kanaille
  Hlife bei meinem Webserver tomanek99 0 3.599 28.11.2018 12:22
Letzter Beitrag: tomanek99
  Webserver emir2707 6 6.394 16.03.2016 16:11
  Webserver funktioniert nur im debug Modus kraesy 0 4.213 08.07.2015 11:39
Letzter Beitrag: kraesy
