Luxmeter Voltcraft LX-1108
20.02.2014, 12:37
palladium Offline
ich fange gerade erst wieder mit LabView an und habe die Aufgabe das Luxmeter von Voltcraft LX-1108 zu integrieren.
Ich habe auch eine Schnittstellenbeschreibung dich ich angehängt habe.
Zwischen Luxmeter zum PC habe ich noch einen RS232-USB Converter stecken um das Signal verwerten zu können.
Mit Visa kann ich mir die Schnittstelle auf bei Measurement & Automation darstellen lassen.
Nur weiß ich gerade komplett nicht weiter.
LabView 2011.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
0.0 .pdf  121885-in-01-en-Schnittstellenbesch_LX_1108_Licht_Messg.pdf (Größe: 27,38 KB / Downloads: 335)
20.02.2014, 15:01
RE: Luxmeter Voltcraft LX-1108
Hallo Palladium,
erster Schritt: Nachschauen, ob es im InstrumentDriverNetwork schon einen Trieber gibt: http://www.ni.com/idnet
Wenn erfolgreich, diesen verwenden und anpassen.
Sonst:
Bei RS232-Kommunikation startet man mit einem Programm wie HyperTerminal, um die Verbindung zu testen. Dann startet man die mitgelieferten Beispiel-VIs (Advanced Serial Read and Write) und spielt damit rum, bis man eine Antwort vom Gerät bekommt. Und dann schreibt man sich ein VI, welches die Geräteantwort auswertet und die passenden Werte ausspuckt.
Die Beschreibung sieht schon sehr "chinesisch" aus... Big Grin
21.02.2014, 08:22
palladium Offline
Hallo GerW,
danke für deine Antwort. Also Treiber habe ich schon gesucht. Leider nichts gefunden. Hab auch schon probiert ähnliche Geräte zu finden aber da ging gar nichts voran.
Beim HyperTerminal habe ich jetzt das Problem, dass es mir meine USB Schnittstellen nicht anzeigt.
Leider finde ich auch so im Netz kein Tutorial oder Beispiel VI’s über Schnittstellenbeschreibungen.
Vllt hat noch jemand einen Tipp
Bahn
21.02.2014, 08:41
Hallo palladium,
Zitat:Zwischen Luxmeter zum PC habe ich noch einen RS232-USB Converter stecken um das Signal verwerten zu können.
Du hast also einen VCP (VirtualCOMPort) in deinem PC zur Verfügung!
Zitat:Beim HyperTerminal habe ich jetzt das Problem, dass es mir meine USB Schnittstellen nicht anzeigt.
Die willst du doch gar nicht nutzen. Du willst den VCP nutzen!
  Kommunikation und Steuerung eines Voltcraft MXD 4660A Maschinenbauer 3 7.159 27.06.2014 09:38
  Voltcraft PPS-13610 auslesen Alex_ 4 7.986 08.05.2013 08:11
Letzter Beitrag: Alex_
  Daten vom Multimeter Voltcraft M4660-A maxlaw1987 7 12.206 25.10.2011 22:04
  Multimeter VC 920 von Voltcraft auslesen Kreischel 2 9.593 01.09.2010 10:58
Letzter Beitrag: Kreischel
  visa - rs-232 - voltcraft vc920 - error -1073807298 scg 9 14.070 11.02.2009 08:15
  Conrad Voltcraft DSO 8064 Oszi Kommunikation freitag 5 8.553 08.12.2008 11:00
Letzter Beitrag: freitag
