Daten aus altem EMV Messgerät auslesen
28.02.2014, 08:17
LabViewUser2014
Unregistered
Guten morgen allerseitsSmile
Mir wurde angeboten ein Projekt in Labview umzusetzen. Dazu wollte ich mal eure Meinung einholen.
Es geht um einen EMV Teststand mit etwas älteren Geräten: Schaffner NSG 2050 sowie NSG 2025.
Sicherlich wird es für diese Geräte keine vorgefertigten Labview Treiber geben. Es sollen Messwerte ausgelesen werden. Zusätzlich gibt es eine Sicherheitskette, die beachtet werden muss. Der Anschluss des PCs erfolgt über einen D-Sub Stecker. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, welcher Anschluss dafür zuständig ist.
Deswegen wäre jetzt die Frage an auch:
Ist das Vorhaben umsetzbar ohne große Vorkenntnisse? Aktuell habe ich mich ca. 1 Monat mit Labview beschäftigt.
Vielen dank schon mal für eure Einschätzung.
Grüße, Niko
28.02.2014, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2014 09:19 von GerdW.)
RE: Daten aus altem EMV Messgerät auslesen
Hallo Niko,
Zitat:Ist das Vorhaben umsetzbar ohne große Vorkenntnisse?
Wir fassen zusammen:
- du kennst bisher nichts über die Kommunikationsschnittstelle
- du kennst bisher nichts über das Kommunikationsprotokoll
Eine schnelle Google-Suche brachte jetzt nicht soviel zum Thema "Schaffner NSG 2050 manual", außer der Erkenntnis, dass das Gerät wirklich alt sein muss, wenn es fast nur noch auf Seiten auftaucht, die Gebrauchtgeräte verkaufen/verleihen (Schaffner wurde wohl von einer Firma "Teseq" übernommen). Immerhin konnte ich dort lesen, dass das NSG2050 eine RS232-Schnittstelle haben soll, damit hat sich der erste Punkt oben geklärt.
Jetzt musst du dir als erstes ein Manual besorgen, in dem das Protokoll detailliert beschrieben wird, sonst geht gar nichts…
Aber:
Umsetzbar wird das Vorhaben, sobald du ein Manual hast!
28.02.2014, 17:04
LabViewUser2014
Unregistered
Hallo Gerd Smile
Danke für deine schnelle Antwort. Das Manual habe ich mittlerweile da. Der entsprechende Anschluss ist ein D-Sub, 15 polig. Steht auch alles detailliert in dem Manual drin.
Ja, das Gerät bzw. die Geräte sind wirklich sehr alt. Sie dienen der EMV Messung. Der Hersteller existiert wie schon gesehen unter dem Namen auch nicht mehr.
Mittlerweile habe ich schon mit NI telefoniert, und die bestätigten mir, dass das Vorhaben sehr leicht umsetzbar sein sollte. Für die Kommunikation mit seriellen Anschlüssen gibt es wohl fertige VIs, um den Rest müsste ich mich dann kümmern.
Deine Zusammenfassung trifft es auf den Punkt. Bis jetzt habe ich mich nur ein bisschen in die Grundlagen "eingefuchst".
Ich werde erstmal probieren eine einfache Verbindung mit den Messgeräten herzustellen Smile
Schönes Wochenende,
Grüße,
Niko
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 2.786 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.728 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.590 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) knq 17 14.482 10.06.2015 15:22
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 13.039 18.09.2014 08:42
  Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät Serial 70 49.953 15.04.2014 13:36
Letzter Beitrag: Serial
