Darstellung der Zeitachse auf 17 Minuten begrenzt
28.02.2014, 13:06
Spooner87 Offline
RE: Darstellung der Zeitachse auf 17 Minuten begrenzt
Dumme Frage: Was kann ich denn statt eines Charts verwenden?
Ich bin ehrlich gesagt froh das ich das wenigstens hinbekommen habe.
Wenn ich einen Graph nehmen will, vertragen sich die Anschlüsse der Quelle/ Senke nicht.
Ich bin hier am verzweifeln... ;( kann doch nicht so schwer sein...
28.02.2014, 17:04
Hallo Spooner,
hier noch die Antwort auf deine PN:
Zitat:Könntest du mir eine BeispielVI erstellen, die die Aufnahme von min. zwei Kurvenverläufen (Spannung, Strom) zur Laufzeit wiedergibt und diese nach beenden oder durch Tastendruck in eine Datei speichert die ich selbst benennen kann.
- Ich habe das Speichern in die Schleife mit hinein genommen. Das ist wesentlich sicherer, als erst Daten über >15min im Speicher zu sammeln, bevor man sie speichert.
- Auf längere Sicht sollte man DAQ und Speichern in parallele Schleifen auftrennen, die nach dem Producer-Consumer-Schema arbeiten. Beispiel dazu findest du einige hier im Forum, das kommt öfter vor!
03.03.2014, 09:32
Spooner87 Offline
Guten Morgen und erstmal ein fettes Dankö an GERDSmile
leider ist es mir aber immer noch nicht möglich den Kurvenverlauf über 17 min hinaus (komplett von min 0 bis ende der Messung) anzuzeigen.
Es beginnt alle 17 Minuten ein neuer Darstellungsabschnitt und das will ich nicht, denn ich brauche den ganzen Signalverlauf.
Ich habe gedacht wenn ich die Zeitachse auf Autoskalierung stelle und relative Zeiteinstellung wähle, dass ich so den ganzen Verlauf sehe.
Das ist aber bloß Wunschdenken meinerseits;(
Zweites Problem ist auch die Aufnahme der Werte. Diese sind ja zeitabhängig und wenn ich sie mit Excel plotten will, wäre es doch besser wenn ich den Zeitpunkt der einzelnen Messdaten irgendwie mit abspeichern könnte oder habe ich da gerade einen Denkfehler? ;(
vielen Dank für´s lesen und eure Hilfe.
12.0 .vi  Signalverlauf_begr_Darst.vi (Größe: 31,93 KB / Downloads: 150)
03.03.2014, 13:43
Hallo Spooner,
Zitat:Ich habe gedacht wenn ich die Zeitachse auf Autoskalierung stelle und relative Zeiteinstellung wähle, dass ich so den ganzen Verlauf sehe.
Ja.
Deshalb nochmal der Hinweis: Wenn du mit Charts arbeitest, musst du die Historienlänge per Rechtsklick einstellen!
Zitat:Diese sind ja zeitabhängig und wenn ich sie mit Excel plotten will, wäre es doch besser wenn ich den Zeitpunkt der einzelnen Messdaten irgendwie mit abspeichern könnte
Wenn das Intervall ziwschen den Messwerte variabel ist, dann lohnt es sich einen Timestamp mitzuspeichern. Bei konstantem dt reicht die Startzeit und die Intervall-Angabe aus…
Wenn du immer mehr Daten sammeln willst, solltest du dir auch mal die Funktionen zum TDMS-Speichern anschauen!
03.03.2014, 14:03
Spooner87 Offline
Guten Tag Gerd,
Ich bin gerade dabei eine Messung aufzunehmen wo ich die Historienlänge auf 7200 gesetzt habe. Gehe ich richtig in der Annahme das dass 2 Stunden Laufzeitaufnahme sind bei einer Messung /s ? Bis jetzt läuft es jedenfalls.
Gibt es in Sachen Historienlänge ein Maximum? (InteressehalberWink)
Was ich danach einbinden werde ist die Speicherung der Spannung-/ Stromkennlinie (Daten) zur Laufzeit. Ich hoffe das klappt ohne weitere Probleme.
Kann ich bei der Speicherung dieser Messungen separat den Messzeitpunkt mit aufnehmen? (Quasi als erste Spalte)
So kann ich das später in Excel doch besser Plotten lassen oder?
Bin erstmal beruhigt das es klappt, mit der AufnahmeWink DanköSmile
  NI USB 6003 - Zeitachse xy-Graph in Sekunden DaveEAC 3 4.682 05.08.2021 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Zeitachse Signalverlaufsdiagramm Nilawa 6 5.259 22.07.2019 08:49
Letzter Beitrag: Nilawa
  Signalverlaufsdiagramm Zeitachse in s MitchD 8 10.201 26.10.2017 07:31
  Signalverlaufsdiagramm - Zeitachse falsch JanBurg 2 5.604 06.10.2017 11:12
Letzter Beitrag: JanBurg
  Zeitachse eines Signals anpassen bzw. erzeugen uuuhl 12 14.286 09.02.2016 08:57
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 6.369 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
