Mehrere Arrays of Strings in eine Excel-Datei speichern
05.03.2014, 15:10
derdak Offline
Ist es möglich, mehrere Arrays von Strings in ein Spreadsheet zu speichern?
Nach der Datenerfassung wandele ich die Daten in Strings um, um sie in eine Tabelle darstellen zu können. Diese Tabellen möchte ich in eine Excel-Datei (in der u.g. Form) zusammen fügen und speichern.
Wie geht das?
05.03.2014, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2014 15:21 von jg.)
RE: Mehrere Arrays of Strings in eine Excel-Datei speichern
Sind die xTab Arrays 2D-Array of String?
In welcher Reihenfolge liegen dort die Daten vor?
EDIT: Im einfachsten Fall Arrays verbinden und als csv-Datei wegschreiben:
05.03.2014, 16:11
derdak Offline
Ja, sie sind 2D-Arrays of Strings.
Die Reihenfolge ist pTAB, vTAB dann aTAB.
Mit "Build Array" hat das Zusammenfügen super geklappt!
Ich habe soeben eine Testmessung gemacht und ich bekam die Daten übereinander, möchte sie aber nebeneinander haben (siehe Image). Wie kriege ich das hin? Mit "Transpose Array" ging's leider nicht.
Ist es auch möglich, die Bezeichnungen "Sek, mSek,..." einzufügen?
Vielen Dank!
05.03.2014, 16:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2014 16:35 von GerdW.)
Hallo derdak,
das geht alles - wenn man BuildArray und TransposeArray in der richtigen Reihenfolge und Kombination anwendet.
Manchmal ist es wirklich hilfreich, sich ein kleines Beispiel-VI zu basteln, an dem man nach Belieben testen und experimentieren kann!
Außerdem wäre es wohl sinnvoll, die "Sek." und "ms"-Spalte nur einmal zu erstellen und nicht vor jedes Teil-Array zu kleben…
05.03.2014, 16:54
Mal schauen, ob die Glaskugel mir die richtige Reihenfolge in deinen 2D-Arrays verraten hat:
06.03.2014, 12:51
derdak Offline
Vielen Dank für die Tips!
Mit Build Array ließ sich die Sache nicht realisieren. Doch mit Insert into Array hat's super geklappt!
06.03.2014, 14:03
(06.03.2014 12:51 )derdak schrieb:  Vielen Dank für die Tips!
Hast du meinen Screenshot genau angeschaut? Transpose-Array vor dem Build-Array und dann ein Transpose=T beim Schreiben. Das Ergebnis muss dasselbe sein.
06.03.2014, 15:12
derdak Offline
Hallo Jens,
versehentlich habe ich den Eingang "append to file" angedrahtet Big Grin in einem Test-VI hat's mit deinem Vorschlag auch einwandfrei funktioniert! Danke!
Nachdem das Problem nun gelöst wurde hänge ich den Screenshot für die Lösung.
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.637 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  speichern nach Excel von while loop Steffen595 13 12.380 17.05.2017 23:09
Letzter Beitrag: Steffen595
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.783 26.01.2017 10:18
  Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum Lab_fänger 2 6.484 18.10.2015 17:20
  mehrere Messungen nacheinander in dem selben Excelsheet speichern Ulmer 3 5.481 05.08.2015 11:56
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.684 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
