Probleme bei Kommunikation mit Beschleunigungsmodul über AMBER 8350 Funkmodule
10.03.2014, 12:10
RE: lese mit VISA RS232 komische Werte ein
AT-Befehle? Geht es jetzt um ein Modem als Gegenstelle?
10.03.2014, 12:19
BollerJan Offline
Habe einen Beschleunigunssensor an einem AMBER 8350 Funksender angeschlossen. Der Empfänger ist mittels USB-RS232 Schnittstelle am Laptop verbunden.
10.03.2014, 12:39
RadioactiveMan Offline
Spiel mal hiermit ein bisschen rum. Das Ding in eine Schleife packen, Bedienelemente erstellen und laufen lassen.
12.0 .vi  DAQ-Com.vi (Größe: 33,83 KB / Downloads: 179)
10.03.2014, 12:50
BollerJan Offline
Hey Super ich probiers mal aus. Brauch es aber in für LV2010.
Besten Dank
10.03.2014, 12:55
(10.03.2014 12:50 )BollerJan schrieb:  Hey Super ich probiers mal aus. Brauch es aber in für LV2010.
Besten Dank
10.0 .vi  DAQ-Com10.vi (Größe: 37,87 KB / Downloads: 179)
10.03.2014, 13:16
Dann bitte Profil_ergaenzen.
Da steht LabVIEW 2011.
(10.03.2014 12:50 )BollerJan schrieb:  Brauch es aber in für LV2010.
10.03.2014, 13:21
BollerJan Offline
Ich bin ein blutiger Anfänger in LV.
Habe das den Lese- und Schreibaufruf in eine Schleife gepackt. Und probiert. Folgende Fehlermeldung trat auf.
Muss ich im DAQ vorher was erstellen?
10.03.2014, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2014 13:27 von GerdW.)
Hallo Jan,
da sind rote Punkte im VI-BD (aka Coercion Dots). Könnte es damit zusammenhängen?
Erstelle doch mal neue Controls (oder gleich passende Konstanten) statt dieses Clusters mit den Schnittstellen-Parametern…
10.03.2014, 13:34
(10.03.2014 12:19 )BollerJan schrieb:  Habe einen Beschleunigunssensor an einem AMBER 8350 Funksender angeschlossen. Der Empfänger ist mittels USB-RS232 Schnittstelle am Laptop verbunden.
Verstehe ich richtig: Du hast 2 Funkmodule, eines angeschlossen an den Laptop, am anderen ist ein Beschleunigungssensor angeschlossen?
Die Funkmodule ersetzen dir quasi das RS232-Kabel?
Wo hakt es jetzt? Willst du erst einmal die Funkmodule parametrieren (AT-Befehle) oder mit dem Sensor kommunizieren? Hast du auch zum Sensor ein Handbuch?
10.03.2014, 13:43
Beitrag #20
RE: Probleme bei Kommunikation mit Beschleunigungsmodul über AMBER 8350 Funkmodule
An den Coercion Dots kanns egtl. nicht liegen, da der Maximalwert der Baudrate kleiner als 65000 (uInt16 statt 32) ist und die Parität nicht verändert wird. Er macht nur aus den deutschen Begriffen englische.
Aber das mit dem Uint sollte ich ändern.
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 18.626 22.09.2015 21:21
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 37.047 28.10.2013 09:45
  Kommunikation über RS232 narubob 4 6.897 13.06.2012 12:17
Letzter Beitrag: Clyde
  Problem bei der Kommunikation mit einem PV-Simulators über VISA mw 5 6.564 24.04.2012 09:12
Letzter Beitrag: mw
  Probleme bei der Kommunikation mit Faulhaber Motoren Allyoucaneat 2 7.413 12.09.2011 12:29
Letzter Beitrag: Allyoucaneat
  Probleme bei der Messdatenerfassung über eine serielle Schnittestelle dtk 6 8.883 27.04.2011 21:19
Letzter Beitrag: dtk
