Anzahl Messpunkte auf X-Achse zählen
12.03.2014, 10:43
BobbyBau91 Offline
11
Hallo Zusammen,
in dem angehängtem SubVI wird ein XY-Graph erstellt. Die Y-Achse zeichnet 16 digitale Signale auf, welche auf die X-Achse bezogen werden (Analogwerte, die von einem Potentiometer kommen)
Je nach dem, wie schnell das Potentiometer gedreht wird, kann es vorkommen, dass es Sprünge gibt, d.h es wird nicht jeder Wert von 0 bis 1024 aufgezeichnet, sondern es fehlt zwischendurch mal 1 Wert.
Ist es möglich, die Gesamtanzahl der gemessenen Werte auf der X-Achse anzeigen zu lassen, um daraus dann die Messgenauigkeit zu berechnen?
Gruß Bob
11.0 .vi  Diagramm erstellen.vi (Größe: 39,69 KB / Downloads: 217)
12.03.2014, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2014 11:06 von GerdW.)
RE: Anzahl Messpunkte auf X-Achse zählen
Hallo Bobby,
in deinem VI ist leider kein XY-Graph…
Zitat:Ist es möglich, die Gesamtanzahl der gemessenen Werte auf der X-Achse anzeigen zu lassen, um daraus dann die Messgenauigkeit zu berechnen?
Anzahl = Anzahl der Werte in Array "Analog Schieberegister Ausgang"?
Zitat:Die Y-Achse zeichnet 16 digitale Signale auf, welche auf die X-Achse bezogen werden (Analogwerte, die von einem Potentiometer kommen)
Wieso muss man "Bool"-Werte als DBL ablegen?
Warum werden "Analog"-Werte als diskrete I32 abgelegt? Hmm
Wieso heißt der Ausgang "Diagramm", wenn es ein XY-Graph sein soll?
So richtig selbsterklärend ist dein VI nicht… Big Grin
P.S.: Wozu die Registerkarte bei einem subVI? Ist es nicht besser, wenn man zum Debuggen alle FP-Elemente auf einen Blick sieht?
13.03.2014, 19:48
klausinger86 Offline
2015SP1-Base
Hallo Bobby,
Du hast uns jetzt eine SubVi gegeben. Somit sind wir nicht wirklich in der Lage es zu testen.
Ich vermute aber, dass deine Abtastrate zu gering bzw. die Einzelwertauswertung nicht richtig ist, somit verlierst du Werte bei schnellen Änderungen.
Für das SubVi würde ich dir Cluster mit typdefinitionen raten. Und das Schieberegister im SubVi in einer For-Schleife mit nur einem Schleifendurchlauf.
mfg
Klausinger
14.03.2014, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2014 10:27 von GerdW.)
Hallo Klausinger,
Zitat:Und das Schieberegister im SubVi in einer For-Schleife mit nur einem Schleifendurchlauf.
Hatten wir nicht erst gestern gesehen, dass das mit einer simplen FeedbackNode erledigt werden kann?
Wenn du schon auf einer Schleife bestehst: das übliche Konstrukt für FGVs ist die While-Loop mit einmaligem Durchlauf!
  Messpunkte im XY-Graph abspeichern (Kennlinie) dom2475 14 14.436 06.09.2013 12:46
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Einzelne Messpunkte per Mausklick entfernen shibbbbby 21 14.050 02.05.2013 15:16
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.638 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Polynomfunktion über Messpunkte legen CamilloN 2 4.975 14.02.2011 09:08
  Je nach Anzahl der Signale Anzahl der Plots anpassen steffenm 23 23.180 19.02.2009 11:26
Letzter Beitrag: steffenm
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 9.060 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
