Anzeigen und ändern der Achsenbeschriftung
13.10.2006, 11:13
Steffen_B Offline
8.00
ich möchte gern in einem 3D-Diagramm die Achsenbezeichnungen anzeigen lassen und selbst frei wählen. Hab leider noch nicht das passende VI gefunden. Scheint aber zu gehen, denn in den Beispielen sind sie auch bezeichnet. Kann mir jemand einen Tipp geben?
13.10.2006, 15:56
<div align="left">Hallo, Steffen,
in der Programmierumgebung kannst du sowas über das Rechte-Maustaste-Menü des 3D-Graphen, dann auf CWGraph3D -> Eigenschaften gehen, dann bekommst du ein ziemlich umfangreiches Einstellmenu.
Alle Optionen, die du in diesem Menu findest, kannst du auch zur Laufzeit ändern, dazu musst du (in richtiger Reihenfolge) Eigenschaften und Methoden des 3D-Graphen auswählen. Ist leider etwas umständlich, aber geht nicht anders. Wenn du dir mal die beigefügten VI's von LV selber anschaust, da wird es auch nicht anders gemacht.
Anbei ein Beispiel, das den Titel der x-Achse setzt.
Sonstige .vi  Axis.vi (Größe: 10,79 KB / Downloads: 269)
Ich hoffe, du kannst es lesen, da unter LV8.2 erstellt und für vorherige Version gespeichert.
Falls nicht, bitte melden, dann poste ich noch mal einen Screenshot.
MfG, Jens</div>
13.10.2006, 16:15
Steffen_B Offline
8.00
Hallo Jens,
vielen Dank für den Tipp. Jetzt klappt es so, wie ich mir das vorgestellt hab. Und dank Dir bin ich wieder ein Stück schlauer, was LV angeht. Smile
13.10.2006, 16:17
schön zu hören, das ich helfen konnte.
Noch ein weiterer Tip:
Die Hilfe-Datei zum Active-X Objekt 3D-Graph findest du unter:
...ProgrammeNational InstrumentsMeasurementStudioHelpMeasurementStudioHelp
MfG, Jens</div>
