XY Graphen / Datenformat-Problem
17.03.2014, 11:53
Beitrag #21
redhand Offline
RE: XY Graphen / Datenformat-Problem
(17.03.2014 11:11 )GerdW schrieb:  Das ist LV-Basiswissen. Hast du mal die Links in meiner Signatur beachtet?
Danke GerdW,
ich bin wohl auch ohne besonders viel Grundlagenwissen ins kalte Wasser geworfen worden! Wink Badewanne_2_2
17.03.2014, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2014 13:49 von Lucki.)
Beitrag #22
Dein VI in #5 läuft doch schon fast, warum wieder von vorn beginnen. Es sind nur ein paar minimale Änderungen erforderlich. (Den mittleren Abschnitt in der Sequenz habe ich nur so zum Spaß noch eingefügt)
17.03.2014, 14:24
Beitrag #23
redhand Offline
Ich muss nochmal auf das "Leeren" des XY-Graphen zurückkommen.
Dabei habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich möchte nicht, dass der Graph bei Programmende einfach leer ist, ich will, dass er resetet ist.
Wenn das VI beendet ist und man es erneut ausführt soll ein neuer Graph gezeichnet werden. Alle zuvor aufgezeichneten Werte sollen verschwinden. Dies erreiche ich momentan nur, wenn ich das VI verändere oder es komplett schließe und wieder öffne.
Kann man sowas machen?
Vielen Dank für die Tipps und die Hilfe!Exclamation
17.03.2014, 14:28
Beitrag #24
Hallo redhand,
siehe hier: Beitrag #16 und Beitrag #18!
17.03.2014, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2014 14:51 von redhand.)
Beitrag #25
redhand Offline
Daran habe ich mich versucht zu orientieren. Das angefügte VI ist wie in #18 nachgebildet.
Wenn man das VI "Wiederholt ausführt" wird der "rot gestrichelte" Plot gezeichnet. Die Tangenten kann man "live" anpassen (wie es auch sein soll).
Beendet man den Durchgang und man verändert die Werte von "Rot gestrichelt" und führt das VI erneut "Wiederholt" aus wird der Graph nicht überschrieben. Die alte Kurve von "Rot gestrichelt" ist immernoch da.
Irgendwas versteh ich wohl nicht Blink
Bitte vergessen, ich habs rausgefunden Wink
Vielen Dank!
11.0 .vi  XY-Graph.vi (Größe: 10,79 KB / Downloads: 168)
17.03.2014, 14:54
Beitrag #26
Hallo redhand,
schreibe ich so undeutlich oder was? Big Grin
Zitat:
Zitat:Wenn du diese Frage auf dein VI beziehst: du musst dann auch mal die FeedbackNodes/Schieberegister "leeren"!
Siehe Anhang für eine Lösung des Problems. Ich behaupte nicht, dass sie schön aussieht… Smile
11.0 .vi  XY-Graph(1).vi (Größe: 10,5 KB / Downloads: 199)
17.03.2014, 15:01
Beitrag #27
redhand Offline
(17.03.2014 14:54 )GerdW schrieb:  schreibe ich so undeutlich oder was? Big Grin
Das hab ich grade auch nochmal gesehn Big Grin Cool
18.03.2014, 08:26
Beitrag #28
redhand Offline
noch eine Frage zur Darstellung eines XY-Graphen.
Über den Eigenschaftsknoten "Bild exportieren" erstelle ich eine bitmap-Datei des Graphen.
Kann man beim Erstellen der bitmap-Datei innerhalb des VIs ein Schriftfeld einfügen, dass man dann auch in der bitmap-Datei sieht?
zb.:Auf dem Frontpanel: Bitte Datum eintragen: "18.03.14"
Und irgendwo in der bitmap-Datei ist dann ein Feld wo: "18.03.14" steht.
Ist sowas möglich?
Danke und Gruß
18.03.2014, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2014 09:09 von GerdW.)
Beitrag #29
Hallo redhand,
wenn du eine Methode des Graphes aufrufst, dann wird auch nur der Graph selbst sein Bild exportieren. Also muss dein Text ebenfalls Teil des Graphen sein und du hast diese Optionen:
- Annotations
- Cursors
- Front/Center/Background-Images
Alternativ nimmst du eine String- oder Timestamp-Anzeige neben den Graph und exportierst ein Bild des gesamten Frontpanels…
20.03.2014, 10:00
Beitrag #30
redhand Offline
(18.03.2014 09:09 )GerdW schrieb:  Alternativ nimmst du eine String- oder Timestamp-Anzeige neben den Graph und exportierst ein Bild des gesamten Frontpanels…
Die Möglichkeit fällt leider weg, ich möchte wirklich nur den Graph und nicht das gesamte Frontpanel exportieren.
(18.03.2014 09:09 )GerdW schrieb:  wenn du eine Methode des Graphes aufrufst, dann wird auch nur der Graph selbst sein Bild exportieren. Also muss dein Text ebenfalls Teil des Graphen sein und du hast diese Optionen:
- Annotations
- Cursors
So wie ich es machen möchte ist das Feld, das zusätlich in der exportierten Datei erscheinen soll veränderlich und somit eigentlich kein Teil des gezeichneten Graphen. (vereinfacht im beigefügten VI). Es soll außerdem nichts eingetragen werden müssen (wie bsp bei den Notizen). Der Wert wird automatisch erzeugt (im beigefügten VI vereinfacht durch "Bitte Zahl eingeben")
Ist es möglich, bezüglich des angefügten VIs, das Feld "Eingegebene Zahl" mit dem Graph in einer einzigen exportierten Datei darzustellen?
Danke und Gruß
11.0 .vi  Graphexport.vi (Größe: 10,92 KB / Downloads: 152)
  Problem mit Graphen plotten Peer 11 11.677 28.04.2011 09:38
Letzter Beitrag: Peer
  Problem: Zusammenführen fortlaufender XY-Graphen ismiregal 10 10.593 14.05.2009 09:58
Letzter Beitrag: ismiregal
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.496 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
