Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals
24.03.2014, 09:14
RE: Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals
Bilder?
24.03.2014, 09:36
Fredy Dilker Offline
Ups... ;-)
24.03.2014, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2014 09:53 von GerdW.)
Hallo Freddy,
du gibst beim SignalSimulieren eine Samplerate von 2MS/s vor und eine Signalfrequenz von 20kHz. Das macht nach Adam Riese 2M/20k = 100 Samples pro Welle. Und 100 Samples erlauben dir nun einmal 1%-Schritte… Du musst also irgendeinen dieser Parameter anpassen, wenn du feinere Auflösungen haben willst!
Wenn du dagegen die internen CTR-Fähigkeiten deiner Hardware nutzen willst, verstehe ich aber nicht, warum du dann selbst ein DO-Signal generierst… Hmm
24.03.2014, 10:09
Servus!
Zitat:Wenn du dagegen die internen CTR-Fähigkeiten deiner Hardware nutzen willst, verstehe ich aber nicht, warum du dann selbst ein DO-Signal generierst… Hmm
Könntest du nochmal ein bischen näher darauf eingehen!? Was meinst du damit!? Ich kenne mich doch noch nicht so gut aus...
Ich verstehe gerade nur Bahnhof... Meinst du ich soll das doch mit dem obigen Beispiel machen!? Oder wie?
Grüße und danke!
24.03.2014, 11:01
Hallo Freddy,
du hast über PWM-Erzeugung und CTR gesprochen, erzeugst aber selbst ein DO-Signal, welches du mit dem DAQAssi ausgibst (ohne uns zu sagen, welcher Kanal genutzt wird).
Wenn du einen CTRout deiner Hardware nutzt/nutzen kannst, dann mach das. Dort kannst du wesentlich genauer den Duty vorgeben!
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 11.681 10.08.2015 22:49
  Differenzieren eines DAQ Signals Nanaa 3 4.431 15.07.2015 08:58
  Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung lumaxo 5 8.099 06.05.2014 10:53
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 19.479 28.04.2014 22:18
  1. Ableitung eines Signals durchsuchen - Lifter 6 8.514 03.12.2013 18:53
  Erzeugung einer PWM aus TTL Werten paddsen 19 14.902 10.09.2013 10:06
Letzter Beitrag: paddsen
