XY Graphen / Datenformat-Problem
20.03.2014, 10:28
Beitrag #31
RE: XY Graphen / Datenformat-Problem
Hallo redhand,
Zitat:Ist es möglich, bezüglich des angefügten VIs, das Feld "Eingegebene Zahl" mit dem Graph in einer einzigen exportierten Datei darzustellen?
Ja, mit den schon genannten Möglichkeiten:
- Annotations
- Cursors
- Front/Center/Background-Images
kannst du einen zusätzlichen Text im Graph selbst darstellen.
Alle drei Möglichkeiten erfordern etwas Programmierung und werden durch Beispiel-VIs im Beispielfinder erläutert…
20.03.2014, 11:23
Beitrag #32
redhand Offline
(20.03.2014 10:28 )GerdW schrieb:  Alle drei Möglichkeiten erfordern etwas Programmierung und werden durch Beispiel-VIs im Beispielfinder erläutert…
Da habe ich natürlich als erstes gesucht Wink leider find ich keine Beispiele die mir helfen bzw. welche keine zusätzlichen Toolkits benötigen.
Weißt du zufällig ein geeignetes Beispiel-VI in der LV-Hilfe?
20.03.2014, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2014 11:34 von GerdW.)
Beitrag #33
Hallo redhand:
die Beispiel-VIs heißen (in LV2009):
PlotImages: "Graph Plot Area Images"
Annotations: "Programmatically annotate a graph"
Cursors: "Programmatically Control Cursors"
21.03.2014, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2014 09:16 von redhand.)
Beitrag #34
redhand Offline
Danke!
ein weiteres sehr gutes Beispiel in Labview13 ist:
"Notizen an Graphen"/"Graph Annotations"
24.03.2014, 08:43
Beitrag #35
redhand Offline
ich habe noch eine recht allgemeine Frage zur Darstellung von XY-Graphen.
Dabei habe ich Kurven in unterschiedlichen XY-Graphen. Ich möchte nicht alle Kurven in einem Graphen aber will auch nicht immer ewig scrollen.
Ist es möglich per Tabs zwischen den einelnen XY-Graphen hin- und herzuschalten?
Danke und Gruß
24.03.2014, 08:48
Beitrag #36
Hallo redhand,
Zitat:Dabei habe ich Kurven in unterschiedlichen XY-Graphen. Ich möchte nicht alle Kurven in einem Graphen aber will auch nicht immer ewig scrollen. Ist es möglich per Tabs zwischen den einelnen XY-Graphen hin- und herzuschalten?
Hmm
Wenn die Graphen jeweils auf einem Reiter des Tab-Containers liegen, ist es natürlich möglich, mit dem Tab zwischen ihnen umzuschalten. Wo ist das Problem dabei? Was hat das mit "scrollen" zu tun?
24.03.2014, 08:54
Beitrag #37
redhand Offline
(24.03.2014 08:48 )GerdW schrieb:  Wenn die Graphen jeweils auf einem Reiter des Tab-Containers liegen, ist es natürlich möglich...
Ah Tab-Container, wieder eine kleine geschlossene Basiswissen-Wissenslücke Wink
Danke!
24.03.2014, 08:57
Beitrag #38
Hallo redhand,
wie lange arbeitest du jetzt schon mit LabVIEW?
Und hast noch nie die Paletten mit den verfügbaren Controls angeschaut?
Hmm
24.03.2014, 11:15
Beitrag #39
redhand Offline
(24.03.2014 08:57 )GerdW schrieb:  wie lange arbeitest du jetzt schon mit LabVIEW?
Natürlich, nur hab ich noch nie Tab-Container gebraucht oder benutzt, daher die Frage.
  Problem mit Graphen plotten Peer 11 11.758 28.04.2011 09:38
Letzter Beitrag: Peer
  Problem: Zusammenführen fortlaufender XY-Graphen ismiregal 10 10.775 14.05.2009 09:58
Letzter Beitrag: ismiregal
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.552 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
