Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben
25.03.2014, 11:10
Beitrag #21
RE: Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben
Hallo Serial,
du wandelst einfach das erste Element einer Zeile mit ScanFromString in eine Zahl um. Wenn es keine Fehlermeldung gibt, hast du den Anfang gefunden…
25.03.2014, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2014 14:35 von Serial.)
Beitrag #22
Serial Offline
Vielen Dank!!
Mal eine Frage am Rande. Was macht dasVI "aus tabellenkalkulationsdatei lesen" eigentlich, wenn eine zu lesende Datei 100 Zeilen hat und man aber 10000 Zeilen lesen einstellt ? Bricht das VI automatisch bei "End of File" ab ?
25.03.2014, 15:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2014 15:11 von jg.)
Beitrag #23
Probieren geht über studieren..., also einfach ausprobieren!!!
EDIT: Und du kannst dir auch den Sourcecode dieses VIs anschauen!
26.03.2014, 07:22
Beitrag #24
Serial Offline
Da hast du recht. Habe es probiert. Das Auslesen wird am Ende der Datei abgebrochen.
So jetzt ist soweit alles in Ordnung.
Vielen Dank euch allen
Serial
  Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar TpunktN 4 4.979 19.08.2022 07:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  PropertyNode Referenz zu Allen Array Elementen (XML schreiben) TpunktN 9 7.646 12.05.2020 08:08
  Array in XML schreiben MarcoN 7 9.819 24.02.2020 16:11
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 3.906 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.112 30.10.2018 09:27
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 14.584 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
