2 Schleifen getrennt
02.04.2014, 17:54
Jacky11
Unregistered
Hallo zusammenSmile
noch ein Problem...
möchte gerne meine 2 Schleifen getrennt laufen lassen, d.h. entweder läuft die rechte Schleife oder die linke Schleife.
Habe mir es so vorgestellt, dass ich auf meinem Frontpanel entweder 1 oder 2 Auswähle(also re. oder li.)
Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann?
Im Anhang ein ScreenshotSmile
Vielen Dank im voraus
Grüße Jacky
02.04.2014, 17:57
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: 2 Schleifen getrennt
(02.04.2014 17:54 )Jacky11 schrieb:  Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann?
Hallo Jacky,
im einfachsten Fall über Casestrukturen - die Schleifen liefen dann zwar trotzdem, würden aber in den jeweiligen Cases nichts machen, außer ein WAIT abzuarbeiten.
Gruß, Marko
02.04.2014, 18:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2014 18:16 von GerdW.)
Hallo Jacky,
Zitat:möchte gerne meine 2 Schleifen getrennt laufen lassen, d.h. entweder läuft die rechte Schleife oder die linke Schleife.
Pseudocode:
Code:
repeat
  IF switch=1 THEN
    repeat … until (STOP or switch=2)
  ELSE
    repeat … until (STOP or switch=1)
  ENDIF
until stop2
Andere Variante:
Code:
repeat
  IF switch=1 THEN
    execute case 1
  ELSE
    execute case 2
  ENDIF
until STOP
Bei solchen Dingen hat sich das Aufmalen eines PAP auf ein Blatt Papier seit Jahrzehnten bewährt… Smile
03.04.2014, 07:08
Jacky11
Unregistered
[/quote] im einfachsten Fall über Casestrukturen - die Schleifen liefen dann zwar trotzdem, würden aber in den jeweiligen Cases nichts machen, außer ein WAIT abzuarbeiten. [/quote]
du meinst eine Casestruktur und z.b. true ist Schleife 1 und false ist Schleife 2?
[/quote] Pseudocode: [/quote]
Hi Gerd, ich verstehe zwar dein Pseudocode, kann ihn aber nicht bzw schlecht umsetzen...Sad hast du mir evtl ein ScreenshotBig Grin
Danke euch beidenSmile
03.04.2014, 07:10
Hallo Jacky,
"repeat … until" ist eine While-Loop, "IF-THEN-ELSE" ist eine Case-Struktur.
Ist wirklich nicht so schwer: versuch dich mal daran, diese einfachen PseudoCode-Häppchen umzusetzen!
03.04.2014, 07:42
Jacky11
Unregistered
ok...d.h. in die Case Struktur kommt einmal die linke rein, einmal die rechte und um die komplette Case Struktur die While Loop?!
grüße
03.04.2014, 08:15
Kinx Offline
LabVIEW 2012
Hallo Jacky,
ich mach dir die ganze Sache mal etwas einfacher.
12.0 .vi  Schleifensteuerung.vi (Größe: 10,76 KB / Downloads: 153)
03.04.2014, 08:23
Hallo Jacky,
so schwer ist das doch nicht:
03.04.2014, 08:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2014 08:33 von Lucki.)
Hier noch ein Beispiel mit 2 echten Schleifen, von denen immer nur eine läuft. Den Ansatz mit den 2 Schleifen, von denen immer nur eine läuft, halte ich allerdings für einen Irrweg. Es gibt jedenfalls bessere Konzepte für Programmstrukturen. Vielleicht verrätst Du mal, für was Du das gedacht hast - dann können wir etwas Besseres vorschlagen.
8.0 .vi  2schleifen.vi (Größe: 9,88 KB / Downloads: 206)
03.04.2014, 08:33
Kinx Offline
LabVIEW 2012
Hallo GerdW,
ich stelle mir grad die Frage: Warum 2 Loops? Es lässt sich doch alle in einer Loop händeln. (Logik in der Case Structure). Wenn beide Gleichzeitig laufen müssten dann unterstütze ich die Lösung. (Hier nicht von Jacky gefordert)
Grüße Kinx
  Positive und negative Halbwelle eines Signals getrennt darstellen Jabbad 7 8.305 10.09.2009 10:59
Letzter Beitrag: Jabbad
