Probleme mit localem Compilation Worker bei LabVIEW 2013 SP1
02.04.2014, 07:32
dfoerste Offline
Profi
2015
diese Woche erhielt ich die neuen DVDs für LabVIEW 2013 SP1 . Nach der eigentlich erfolgreichen Installation wollte ich mein FGA.vi neu kompilieren, aber es kommt keine Verbindung mehr zum lokalen compile Worker mehr zustande. Selbst das erneute herunterladen und installieren der Xilinx Compilation Tools hat nichts gebracht.
Weder Compile Worker (keine Reaktion) noch FPGA Compile Server Configuration (Fehlermeldung) lassen sich über das Startmenü öffnen.
Ich möchte einfach nur ganz lokal kompilieren ohne CompileFarmToolkit oder ähnliches.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke!
02.04.2014, 08:51
RE: Probleme mit localem Compilation Worker bei LabVIEW 2013 SP1
Hallo dfoerste,
da du offensichtlich einen SSP hast: was sagt NI zu diesem Problem? Hast du deren Support schon bemüht?
02.04.2014, 09:02
dfoerste Offline
Profi
2015
hab noch eine zusätzliche Fehlermeldung
02.04.2014, 10:17
Habe auch kürzlich 2013 SP1 installiert, bei mir funktioniert der Compile Worker. KA
03.04.2014, 11:00
dfoerste Offline
Profi
2015
Der Support hat gemeint, dass eine Neuinstallation der Xilinx Tools evtl. zum Ergebnis führt.
Da das nicht der Fall war, habe ich alle Komponenten der LabVIEW 2013 SP1 Version runtergeschmissen. Bei der Deinstallation einer Komponente, die etwas mit "NI Compile Farm Server" zu tun hat kam eine Fehlermeldung. Das hat mich stutzig gemacht.
Nach der mittlerweile dritten Neuinstallation geht immer noch nichts.
Deswegen habe ich mich jetzt schweren Herzens entschieden alles zu deinstallieren und dann mit LabVIEW 2013 SP1 eine wirklich komplette Neusinstallation zu starten.
Mal schauen ob dann alles funktioniert.
04.04.2014, 13:22
dfoerste Offline
Profi
2015
Selbst eine komplette Deinstallation aller NI Komponenten und eine vollkommen neue Installation hat nichts gebracht.
Hat jemand schon einmal die falschen DVDs geschickt bekommen?
Bringt bei so einem Erreignis eine Installation der ursprünglichen Version 2013 was?
  FPGA Compilation funktioniert nicht!! jerre99 4 6.091 06.11.2012 09:27
  Labview FPGA Probleme mit Timing chefweb 8 10.682 20.10.2010 15:59
Letzter Beitrag: Matze
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
phips_CH
