Programmieren mit Atmel Studio 6.1
09.04.2014, 13:09
Linus Offline
13.0.1
ich habe da mal eine Frage.
Ich möchte einen uP gerne über LabView programmieren.
LabVIEW Version: 13.0.1
Programmier Tool: Atmel Studio 6.1
uP: ATmega8L-8AU
Leider habe ich noch keine Erfahrungen mit diesem Thema, ich weiss auch nicht wie ich das Atmel Studio mit dem LabVIEW aufrufe, geschweige denn Einstellungen vornehme.
Meine Fragen also:
Wie kann ich das Atmel Studio Aufrufen?
Wie kann ich Einstellungen vornehmen?
Sehr schön wäre es, wenn man von der Programmierung des uP nichts mit bekommen würde aber das ist nicht so wichtig. (Nicht sichtbar auf dem Front Panel)
Danke für die Hilfe!Smile
Linus
09.04.2014, 13:19
RE: Programmieren mit Atmel Studio 6.1
Hallo Linus,
auf welcher Grundlage willst du LabVIEW und Atmel-Studio miteinander verbinden? Mir ist keine entsprechende Möglichkeit bekannt…
09.04.2014, 13:36
Linus Offline
13.0.1
Ich arbeite mit einem Programmierstecker (AVR Box), den ich an eine Adapterplatine anschliesse.
Zuerst einig Messungen, dann uP programmieren und dann die Funktionskontrolle ist das Ziel.
09.04.2014, 13:43
Bahn
Ich erkenne ebenfalls keinen Zusammenhang zwischen LabVIEW und Atmel.
Du magst den sehen, aber mit den dürftigen Schlagworten, die du bisher zur Verfügung stellst, nimmst du uns da nicht mit ins Boot. Sad
09.04.2014, 14:09
Linus Offline
13.0.1
Haha ok ich versuche es noch einmal, sorry wenn ich zu ungenau war.
Ich muss eine Platine testen(Kleine Platine im Anhang)
Dazu stecke ich sie auf den Adpter(Andres Bild im Anhang)
Ich mache dan zunächst einige Messungen und will dann, den uP auf meiner Plantine programmieren, ohne ihn auszustecken oder irgendwas.
Dazu ist ja der Programmierstecker(unten rechts auf der Adapterplatine) da.
Ich möchte diesn ganzen Vorgang automatisieren, so das ich nicht extra den Prüfablauf unterbrechen muss um den uP zu programmieren.
Also
-Einige Test
-Atmel Studio aufrufen
-Device etc. wählen
-Programm wählen
-uP programmiern
-AtmelStudio schliessen
-weiter Test machen
09.04.2014, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2014 14:42 von jg.)
In deiner letzten ausführlicheren Beschreibung taucht kein einziges Mal "LabVIEW" auf...
Hast du schon mal im I-Net gesucht, ob man das Atmel Studio irgendwie (ActiveX, COM, ...???) fernsteuern kann?
09.04.2014, 14:43
Hallo Linus,
du hast also einen Testablauf in LabVIEW programmiert und willst aus LabVIEW heraus AtmelStudio aufrufen und dieses fernsteuern?
Bietet AtmelStudio eine Schnittstelle (wie ActiveX o.ä.) dafür an? Sowas ist mir nicht bekannt…
Evtl. kannst du ja fertige Make-Skripte aufrufen, die dann die Arbeit für dich erledigen!?
09.04.2014, 15:41
Linus Offline
13.0.1
Genau GerdW!
Nein ich glaube Atmel Studio unterstützt das nichtSad
Make Skript = Programm-Code des uP?
Du denkst ich könnte den Code direkt vom LabView auf den uP laden?
Danke überigens für die schnellen Antworten!Smile
09.04.2014, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2014 15:48 von GerdW.)
Hallo Linus,
Zitat:Genau GerdW!
Glas1 Schön, dass ich aus deiner wirren Beschreibung herausgelesen habe, was du eigentlich machen willst…
Zitat:Make Skript = Programm-Code des uP?
Nein.
Textbasierte Compiler-Sprachen arbeiten üblicherweise mit Make-Scripts, in denen die Dateien und Parameter einer Compilierung festgelegt werden. Evtl. nutzt AtmelStudio (AS) auch solche Dateien - und evtl. bieten diese die Möglichkeit, AS darüber "fernzusteuern"…
Zitat:Du denkst ich könnte den Code direkt vom LabView auf den uP laden?
Weder denke ich das noch habe ich das irgendwo erwähnt…
09.04.2014, 16:09
(09.04.2014 14:09 )Linus schrieb:  -Einige Test
mit LabVIEW?!
(09.04.2014 14:09 )Linus schrieb:  -Atmel Studio aufrufen
Könnte gehen über System Exec VI. Falls es schon gestartet ist, dann vielleicht per Windows-API in den Vordergrund holen.
(09.04.2014 14:09 )Linus schrieb:  -Device etc. wählen
-Programm wählen
-uP programmiern
Das alles geht wahrscheinlich nur innerhalb vom Atmel Studio...
(09.04.2014 14:09 )Linus schrieb:  -weiter Test machen
Jetzt also das LabVIEW Programm (interaktiv) fortsetzen...
  Keithley 3706 Displayabfrage Programmieren 850erElch 1 4.438 09.10.2009 08:33
  Usb/GPIB Iterface (82357A) programmieren besa0016 1 4.476 02.12.2008 12:52
  Darf / Kann man USB so programmieren??? bizkwie 0 3.430 29.09.2008 21:09
Letzter Beitrag: bizkwie
