Daten laden und auf graph darstellen?
16.10.2006, 14:56
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Hallo
Habe wieder einmal ein problem!
Ich benutze in meinem Programm einen Waveform chart auf dem ich die gelesenen werte darstelle! Die Messwerte werden zusätzlich noch in eine text datei gespeichert. Nun möchte ich die daten vom text file lesen und wieder auf den graphen darstellen können! Ich habe einen Statemachine programmiert und die graphen befinden sich im case "Aufzeichnung". Nun habe ich ein weiteres Case "ReadData" erstellt worin ich die Daten aus dem Textfile lade. Nun da sich die Graphen in einem anderen Case befinden weiss ich nicht wie ich die Daten auf den Graphen bekomme!?Geht das irgendwie mit einem propertynode oder so?
Danke im voraus!!!
16.10.2006, 15:51
<div align="left">Hallo,
gibt zwei Möglichkeiten:
1. Erstellen einer lokalen Variablen: Über rechte Maustaste->Erstellen->Lokale Variable. Diese kann man auf Lesen oder Schreiben setzen.
2. Property Node, Auswahl "Value". (Oder Value->Signaling, dann löst du einen Change-Value-Event-Case für den Graphen aus, falls benötigt).
Was ist besser: Habe mal in eineme Tutorial gelesen, das lokale Variable etwas besser ist. Ausnahme wohl, wenn man sowieso noch weitere Eigenschaften der Variable per Property-Nodes setzt.
MfG, Jens</div>
16.10.2006, 16:08
2014 SP1
Vielen dank für die Antwort habe es nun mit lokalen variablen gelöst funktioniert so super!!!
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 4.067 24.09.2015 12:45
  Daten im XY-Graph verfolgen kabi 4 4.162 21.08.2014 14:35
Letzter Beitrag: kabi
  Mehrere Daten in Labview darstellen hanswurschd 4 6.272 18.04.2014 07:30
  Waveform Graph zwei Kurven darstellen packmers 4 9.088 05.07.2009 17:17
Letzter Beitrag: packmers
  Laden einer .txt und übertragen der Daten in ein Array greglemond 2 4.000 09.06.2009 13:34
  Im Graph "Lücken/fehlende Daten" darstellen Mr Relay 5 6.124 29.07.2008 15:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
