Entfernungsmessung mit NI myDAQ und HC-SR04
15.04.2014, 12:51
chris15 Offline
ich bin neu hier im Forum und habe direkt schonmal eine Frage:
Ich möchte mit einem Ultraschallsensor (HC-SR04, bekannt vom Arduino) eine Entfernung messen. Als Messhardware nutze ich ein myDAQ.
Im Internet habe ich ein Beispiel (siehe Anhang) gefunden. Dieses funktioniert auch einwandfrei.
Mein Problem bei diesem Beispiel ist, das es kontinuierlich misst. Ich hätte es aber gerne so, dass nur ein Wert aufgenommen wird und dieser so lange gespeichert wird, bis die Messung neu gestartet wird.
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
Vielen dank schonmal.
Gruß,
Chris15
11.0 .vi  myDistance v2010.vi (Größe: 35,66 KB / Downloads: 392)
15.04.2014, 13:52
RE: Entfernungsmessung mit NI myDAQ und HC-SR04
Hallo Chris,
Zitat:Mein Problem bei diesem Beispiel ist, das es kontinuierlich misst. Ich hätte es aber gerne so, dass nur ein Wert aufgenommen wird und dieser so lange gespeichert wird, bis die Messung neu gestartet wird.
1. Weiter wie bisher messen, aber mittels eines Flags nur gewünschte Messwerte in einem Speicherelement (FGV, Notifier, ...) speichern und verwenden…
2. Statt dauernd Trigger-Pulse auszugeben dieses nur bei Bedarf tun…
15.04.2014, 16:56
chris15 Offline
(15.04.2014 13:52 )GerdW schrieb:  2. Statt dauernd Trigger-Pulse auszugeben dieses nur bei Bedarf tun…
Hättest du da auch ein Schaltungsbeispiel für mich? Bin in Labview noch anfänger. habe es gerade mit While-Schleifen probiert, hat aber nicht geklappt.
Danke.
16.04.2014, 07:35
Hallo Chris,
Zitat:habe es gerade mit While-Schleifen probiert, hat aber nicht geklappt.
Wie soll dir eine Schleife, die per Definition etwas mehrfach wiederholt, dabei helfen, etwas weniger oft durchzuführen?
Hmm
In deinem VI gibt die obere Schleife im 400ms-Takt Pulse aus, die (lt. der Kommentare im VI) die Messung des Sensors triggern.
- Wenn du weniger Messwerte haben willst, musst du weniger oft triggern.
- Wenn du nur zu bestimmten Zeitpunkten Messwerte brauchst, musst du nur zu diesen Zeitpunkten einen Triggerpulse ausgeben…
16.04.2014, 09:18
chris15 Offline
Danke für deine Hilfe.
Ich verstehe aber immernoch nicht was du genau meinst.
16.04.2014, 09:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2014 09:49 von GerdW.)
Hallo Chris,
das ist ein Ausschnitt aus deinem VI:
Was ist an den dort enthaltenen Kommentaren nicht zu verstehen?
Was ist an meinen Anmerkungen dazu nicht zu verstehen?
Was ist an der recht vollständigen Funktionsbeschreibung auf dem FP deines VIs nicht zu verstehen?
16.04.2014, 11:13
chris15 Offline
mein Hauptproblem ist, dass ich totaler Anfänger in Labview bin.
Für dich ist es wahrscheinlich total einfach. Für mich aber nicht.
Du schreibst in deiner ersten Antwort:
Ich stehe jetzt nur vor dem Problem, dass ich keine Ahnung habe wie ich das vorhandene Programm umbauen muss, damit eben nur bei Bedarf ein Triggerpuls ausgeben wird.
Die Funktion des Sensors habe ich verstanden, weiß jedoch nur nicht wie ich das Programm umbauen muss.
Gruß,
Chris
16.04.2014, 11:18
Dann arbeite dich erst einmal durch die Links in Gerd Signatur, um ein Grundverständnis von LabVIEW zu bekommen.
  Entfernung messen mit HC-SR04 Sensor Unplugged 4 5.398 30.12.2018 17:44
Letzter Beitrag: Unplugged
Exclamation Temperaturmessung mit Labview & NI mydaq: DAQ assist in Labview Input fehlt HTWSaar 4 5.186 11.12.2018 15:49
  Zeitdauer für eine Schleife bei Nutzung Ain/Aout des myDAQ - 40 ms ? BodenseeBike 5 4.761 29.11.2016 09:18
  Strommessplatz mit myDAQ 2BigUS 1 4.120 17.03.2016 14:16
Letzter Beitrag: sauter
  Datenerfassung mit NI myDAQ Hasenfuss 1 4.525 26.07.2015 13:08
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Pulsmessung mit MyDAQ AddymcAd 6 5.849 07.04.2015 09:29
