Basic Function Generator
28.04.2014, 08:43
Beitrag #31
RE: Basic Function Generator
Hallo Sandro,
Hmm
Jens hat Arrays verwendet (für x-/y-Achse), du aber nicht. Wie willst du bei einem skalaren Wert IndexArray anschließen?
28.04.2014, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2014 09:03 von Sandro5.)
Beitrag #32
Sandro5 Offline
Oh..ja jetzt siehts besser ausSmile Danke!!!
Aber den Fehler zwischen For-Loop und "Index Array" hab ich trotzdem nochAngel_not
Das Quadrat an der For-Loop (von x-achse) ist auch nicht ausgefüllt sondern nur die Klammern(wie bei y-achse), was ist überhaupt der Unterschied?!
Grüße und Danke
Habe die For Looop Tunnel Inputs nachgelesen, aber wie kann ich die ändern?
28.04.2014, 09:03
Beitrag #33
Hallo Sandro,
hast du schon mal einen Rechtsklick auf dieses "Quadrat" (aka Tunnel) gemacht? Da kann man verschiedene Modi einstellen.
Da das LabVIEW-Grundwissen ist, möchte ich dich (erneut) auf die verlinkten Kurse in meiner Signatur verweisen!
28.04.2014, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2014 09:09 von Sandro5.)
Beitrag #34
Sandro5 Offline
Ja habs verstanden, danke Gerd!Smile
Jetzt passt es soweit, genau gleich wie bei Jens aber habe immer noch eine Fehlermeldung von dem DAQmx Write:
"DAQmxWrite:vi: required input´task/channels in ´is not wired."
28.04.2014, 11:04
Beitrag #35
Sandro5 Offline
Hat sich erledigt, alles hinbekommen!
Danke euch allenSmile
  PCAN Basic direkt in LabView ewiebe 5 4.166 08.09.2022 09:31
Letzter Beitrag: ewiebe
  Word Dokument mit gemischten Schriftarten mit Report Generator Toolkit erstellen Tommy 0 3.179 26.11.2016 18:29
Letzter Beitrag: Tommy
  Fract/Exp String To Number Function grba123 2 4.594 17.08.2015 11:44
  DATAMATRIX- Code Generator dimitri_sch 2 5.973 16.10.2014 06:28
Letzter Beitrag: sccompu
  Probleme mit "Fract/Exp String To Number Function " Schmankerl 3 5.264 23.01.2014 12:53
  Unregister For Events Function GT123 6 5.486 08.02.2012 07:18
Letzter Beitrag: GT123
