Touchscreen sperren oder ausschalten
06.05.2014, 07:41
paddy325 Offline
2012 SP1
ich habe ein LV-Programm (2012 SP1), welches auf einem Monitor mit Touchscreen ausgeführt wird. Das System läuft 24/7. Um es dem Benutzer zu ermöglichen den Bildschirm zu reinigen, ohne "Touch-Eingaben" zu machen, möchte ich den Touchscreen per Button in meinem LV-Programm sperren. Ich habe es so gelöst, dass ich ein modales Fenster, ohne Buttons für 30sec öffne, um dem Benutzer Zeit zum Reinigen zu geben. Soweit funktioniert das. Das Problem ist nun, das beim Reinigen ab und an Symbole in der Windows Startleiste (WIN 7 Professional) und auf dem Desktop "gedrückt werden". Gibt es eine Möglichkeit vom LV-Programm aus den Touchscreen auszuschalten, so dass keine Eingaben (egal ob LV, oder WIN) mehr möglich sind?
Danke in voraus
paddy325
06.05.2014, 07:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2014 07:57 von GerdW.)
RE: Touchscreen sperren oder ausschalten
Hallo paddy,
eine Google-Suche nach "windows taskbar hide programmatically" lieferte diesen Link auf ni.com.
Da der schon etwas älter ist, ist aber nicht sichergestellt, dass der auch unter Win7 funktioniert…
Aber es wurden ja noch weitere Links gefunden, wo dieses Thema auch diskutiert wird!
06.05.2014, 08:23
paddy325 Offline
2012 SP1
Super, Danke! Es funktioniert auch mit WIN7! Unter Deiner Google-Suche findet man dann auch weitere VIs / Beschreibungen, die nicht nur die Leiste sondern auch den Start-Button aus / einschalten.
paddy325
  Zeitverzögert ausschalten über Arduino Maxim 6 5.495 23.03.2019 22:30
Letzter Beitrag: Maxim
  Computer sperren initiieren GT123 4 4.255 02.09.2016 07:44
Letzter Beitrag: GT123
  Registerwechsel sperren Bärbel 4 5.437 08.01.2014 16:10
  Schalter ausschalten Tobi123 4 6.258 07.12.2012 13:35
Letzter Beitrag: Tobi123
  Lampe ein nach zeit wieder ausschalten suntmaster 1 4.995 11.04.2012 14:46
Letzter Beitrag: NWOmason
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 14.632 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
