Telnet mitschreiben?
17.10.2006, 10:45
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
ich habe gerade unter LabVIEWallgemein einen Thread gestartet. Ich versuche über eine DLL eine Hardware anzusteuern. Leider ist die Doku zu der DLL nur für Delphi und C++ ausgelegt.
Nun habe ich aber rausbekommen, dass die DLL irgendwie über Telnet mit dem Treiber für die Hardware kommuniziert.
Nun hab eich mir gedacht, dass ich eine Telnetverbindung vielleicht viel einfacher aufbauen kann. Leider gibt der Hersteller der Hardware keine Doku für die Telnetverbindung raus.
> Is it possible to get a documention of this connection? I can try to
> build the connection direct and without the dll.
Such documentation is not available for the public.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit, die Telnetverbindung mitzuschreiben. So könnte ich mit dem Beispielprogramm einige Befehle auslösen und diese dann mitschreiben.
Kennt jemand dafür eine Lösung?
Danke schon einmal.
sven
17.10.2006, 10:57
Suche mal im Google nach Telnet Sniffer oder Network Sniffer.
Gruss, Eugen
17.10.2006, 11:37
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
stichwort: ethereal Wink da kannst du den ganzen Nettraffic loggen und in ruhe ansehen... telnet ist ja auch nicht verschlüsselt, von daher solltest du ohne probleme die befehle erkennen...
18.10.2006, 07:35
Svenni Offline
Danke für die Tipps.
Habe gestern das mal ausprobiert. Leider schauen die Sniffer alle auf die Netzwerkkarte. Das Beispielprogramm arbeitet aber nur mit Localhost und ich kann die IP nicht ändern. Sonst hätte ich den Client mal auf einen anderen Rechner gesetzt.
Der Sniffer schreibt deshalb scheinbar nicht die Daten vom Localhost mit. Oder mache ich da irgendetwas falsch? Sad
sven
18.10.2006, 07:49
Administrator
Administrators
hallo,
dürfte eigentlich keinen unterschied machen...
selbst wenn er auf localhost sendet, sollte er das packen...
Versuche es mal mit der Option "Capture packets in promiscuous mode" (dann zeichnet er alles auf...) WinkUnsure(prepare-->options)
ansonsten hätte ich im mom auch keinen tip...
06.11.2006, 10:24
Vipher Offline
8.00
läuft die Verbindung über Ethernet?
Weil für normale Com Schnittstellen kannst du auch Hyper Terminal verwenden.
Oder?
