Agilent GPIB-USB im MAX aber nicht im LV
09.05.2014, 06:41
JHS Offline
ich habe ein Problem:
Mein GPIB-Adapter von Agilent 82357B ist im MAX vorhanden, im VISA Test Panel kann ich mich mit meinen Instrumenten unterhalten (R&S SMP, SMC, FSEB, FSP und andere).
Im LV kann ich nun (mittlerweile!!) aus meinem Dropdown-Menü die LAN,Seriellen und LPTs auswählen, aber keinen GPIB-PortAhrg1
Wenn ich ihn manuell eingebe ala "GPIB0::20::INSTR" gibt er mir den Fehler "1073807330" zurück.
Was muß ich tun damit das klappt? Sitze da nun schon fast 2 Tage dran...
MfG
JHS
09.05.2014, 08:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2014 08:07 von Y-P.)
RE: Agilent GPIB-USB im MAX aber nicht im LV
Vergeb' mal im MAX einen Alias-Namen.
Taucht der dann evtl. in der Dropdown-Auswahl auf?
Und bitte lad' mal Dein VI hoch.
09.05.2014, 08:21
JHS Offline
Moin,
Alias habe ich schon versucht,
Tulip Kompatibilität ist angeklickt
Das Problem taucht überall auf; sowohl in NI-examples, R&S-VIs als auch in eigenen.
Ich erstelle einen "visa resource Name" als Dropdown - kein GPIB.
Ich nehme instruments I/O -> 488 -> GPIB-initialisation, erstelle einen adress-string tippe den Alias oder das GPIB0::20::INSTR =>Fehler occured at GPIB initialisation; NI-488: No GPIB address input.
09.05.2014, 08:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2014 08:29 von GerdW.)
Hallo JHS,
Zitat:Ich nehme instruments I/O -> 488 -> GPIB-initialisation,
Bloss nicht. Nimm VISA-Funktionen!
Wenn es im "VISA Test Panel" funktioniert, dann sollte es auch mit den zugrundeliegenden VISA-Funktionen laufen…
09.05.2014, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2014 08:43 von JHS.)
JHS Offline
Moin,
welche Funktionen ich nehme ist egal; es ändert nichts daran, daß ich keine GPIB-Geräte auswählen kann. (Habe es gerade schon versucht)
09.05.2014, 08:50
Hallo JHS,
wie gesagt: wenn es im VISA Testpanel funktioniert, dann muss es auch mit den VISA-Funktionen laufen. Das Testpanel verwendet ja auch nur VISA-Funktionen!
09.05.2014, 08:53
JHS Offline
Theoretisch ja, aber leider nur theoretisch....
Im Netz habe ich das Problem auch noch nicht gefunden, bei den meisten hilft die Tulip-Kompatibilität und alles geht *heul*
09.05.2014, 08:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2014 08:56 von GerdW.)
Hallo JHS,
ich nehme an, du hast die AppNote von Agilent gelesen und befolgt? (Ich habe nach "agilent 82357b labview" gegoogelt…)
09.05.2014, 09:01
JHS Offline
Ja, habe ich - zwar nach einer anderen Note aber mit gleichen Einstellungen
09.05.2014, 12:05
Hallo JHS,
manchmal soll ja in einer solchen Situation auch ein sauberes Neuinstallieren sowohl von LabVIEW als auch des Agilent-Treibers helfen. Ich erinnere mich dunkel, dass man dabei auch eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten hatte. Musst du mal googlen, das Problem ist ja nicht neu…
So unschön das für dich ist: mit einem USB-GPIB-Wandler von NI wäre das nicht passiert. So dagegen wird der Support beider Firmen sagen, das jeweils die andere schuld an dem Dilemma ist…
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.549 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.436 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  GPIB wird nicht angezeigt Jenni 5 7.117 20.11.2017 13:30
Letzter Beitrag: Jenni
  Kommunikation mit Agilent 82357B nicht möglich mez15 3 5.686 29.09.2016 08:00
Letzter Beitrag: mez15
  MAX Installation nicht korrekt, aber wie? talljohn 6 6.031 22.10.2013 15:28
Letzter Beitrag: talljohn
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 8.983 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
