Dll erstellen - void* als Funktion-Ausgabewert
15.05.2014, 08:19
Wujaszek Offline
ich möchte meinem LabView-Code in dll packen. Das dll soll von externen Programm als plugin
aufgerufen werden. Die Schnittstelle ist fest definiert, und ich brauche in meinem dll u.a. die
Funktion:
void* getdata(int* size)
Leider geht bei Prototyp-Konfiguration nicht void* als Ausgabewert.
Mögliche Lösungen?
15.05.2014, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2014 08:47 von GerdW.)
RE: Dll erstellen - void* als Funktion-Ausgabewert
Hallo Wujaszek,
Zitat:Leider geht bei Prototyp-Konfiguration nicht void* als Ausgabewert.
Mögliche Lösungen?
Die übliche Vorgehensweise ist die Rückgabe eines Fehlercodes. So hat man immer einen I32/U32-Rückgabewert! Ob man den jetzt auch auswertet oder ob dieser überhaupt sinnvolle Werte enthalten muss, steht auf einem anderen Blatt…
Habe gerade nochmal "void*" nachgelesen:
Gib doch einfach ein Array of U8 zurück. Das ist typisiert, kann aber auch alles mögliche enthalten…
15.05.2014, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2014 10:23 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(15.05.2014 08:19 )Wujaszek schrieb:  Hallo,
Funktion:
Mögliche Lösungen?
Das musst Du als pointer-sized Integer konfigurieren. Ich nehme an dass in *size nach dem Aufruf der Funktion dann die Länge des Buffers angegeben ist (in Bytes, Words, Longs, Birnen oder Äpfeln? Big Grin) und dann brauchst Du nur noch einen entsprechenden Buffer in LabVIEW anzulegen (Initialize Array) und dann mit der MoveBlock() Manager-Funktion die Daten von diesem Pointerbuffer in den von Dir angelegeten LabVIEW Buffer zu kopieren.
Die Dokumentation sollte sich auch noch darüber auslassen ob man den Pointer der diese Funktion zurückgibt auch noch irgendwie deallozieren muss.
(15.05.2014 08:43 )GerdW schrieb:  Hallo Wujaszek,
Mögliche Lösungen?
Array of U8 ist nicht möglich als Returnwert einer Funktion, da LabVIEW keinerlei Möglichkeit hat festzustellen wie gross der Buffer ist der da zurückgegeben wird. Konfiguration als C-String is wahrscheinlich keine Option da LabVIEW dann nach dem Aufruf der Funktion den Buffer nach einem NULL Byte scant um dann einen entsprechenden LabVIEW String zu allozieren und die Information im Buffer in diesen String zu kopieren. Wenn der Buffer aber Binärdaten enthält wird der meist aber mehrere gültige NULL Bytes enthalten.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Question DLL einbinden mit "void * func" kaiman 9 9.829 17.10.2011 14:08
