Zwischen Elementen mit Tabtaste wechseln abschalten
15.05.2014, 11:57
RadioactiveMan Offline
Wenn man ein VI laufen hat, kann man zwischen den Bedienelementen mittels Tab wechseln.
Kann man das abschalten?
Ich habe bisher nichts gefunden.
15.05.2014, 12:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2014 12:13 von GerdW.)
RE: Zwischen Elementen mit Tabtaste wechseln abschalten
Hallo Man,
du kannst:
- das Tabbing bei den Bedienelementen abschalten, entweder in ihren Eigenschaften oder per PropertyNode
- Tastendrücke im VI (per Eventstruktur) auswerten und das Tab verwerfen
15.05.2014, 12:38
Das führt beides leider nicht zur gewünschten Lösung.
Wenn ich bei Tab überspringen lasse, lässt sich das Element gar nicht mehr fokusieren.
Wenn ich auf Tastenkombination verwerfen gehe, funktioniert das auch nicht so wie es soll.
Ausgangspunkt ist, dass ich ein VI gemacht habe, das in definierter Reihenfolge den Tastaturfokus auf bestimmte Elemente setzt. Das funktioniert soweit. Allerdings kommt es eben mit der Reaktion des FP in Konflikt, das ebenfalls versucht den Fokus zu setzen.
Wenn ich ohne dieses VI durch"tabulier" ist die Reihenfolge total verquer. Die Ebenen der Bedienelemente zu verändern hat keine Besserung gebracht.
15.05.2014, 12:41
Hallo Man,
Zitat:Wenn ich ohne dieses VI durch"tabulier" ist die Reihenfolge total verquer.
Diese Reihenfolge (tabbing order) kann man einstellen. Standard ist die Reihenfolge der Erstellung der Controls…
Zitat:Wenn ich auf Tastenkombination verwerfen gehe, funktioniert das auch nicht so wie es soll.
Du musst ja das Tab nur verwerfen, wenn es dich gerade stört…
15.05.2014, 12:54
Einstellung der tabbing order. Das wars.
Question DQMH - Wie kann ich ein Modul anhand von Hardware wechseln TpunktN 2 3.133 25.02.2021 12:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.466 05.02.2021 14:53
  Phasen zeitgesteuert wechseln -cosmo- 7 6.402 08.06.2018 12:18
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 5.160 20.09.2017 08:22
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.067 04.05.2017 10:37
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 10.447 12.07.2016 12:10
