Ladebalken mit Anzeige der Schleifendurchläufe
15.05.2014, 12:55
aw Offline
2015
Hallo
wie man einen Ladebalken mit der jeweils gewünschten Skalierung implementiert konnte ich mir aus anderen Forumsbeiträgen erarbeiten (eine von vielen Varianten siehe VI unten). Funktioniert auch einwandfrei. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ob es möglich ist sich im Balken selbst den Fortschritt der Schleifendurchläufe in Zahlenform ausgeben zu lassen (siehe Bild). Bin für jeden Vorschlag dankbar.
13.0 .vi  Ladebalken.vi (Größe: 12,44 KB / Downloads: 342)
15.05.2014, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2014 13:04 von GerdW.)
RE: Ladebalken mit Anzeige der Schleifendurchläufe
Hallo aw,
Zahlenanzeige sichtbar machen und nutzen:
(Man kann das durchaus noch hübscher machen, wenn man das Control "customized"…)
19.05.2014, 11:09
aw Offline
2015
danke für deine Hilfe. Hab´s eins zu eins nachgebaut, aber will nicht funktionieren. Habe ich etwas vergessen/übersehen???
13.0 .vi  Ladebalken1.vi (Größe: 12,26 KB / Downloads: 272)
19.05.2014, 11:36
Bitte als LV2011 anhängen…
19.05.2014, 11:50
sccompu Offline
die Zahlenanzeige noch sichtbar machen!
19.05.2014, 12:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2014 12:42 von aw.)
aw Offline
2015
11.0 .vi  Ladebalken1.vi (Größe: 8,8 KB / Downloads: 268)
@ sccompu: Wenn ich nur die Zahlenanzeige sichtbar mache, kann ich mir die Geschichte mit den Eigenschaftsknoten komplett sparen. Ist aber nicht so schön wie die Variante von GerdW, da der Ladebalken dort farblich über die Zahlenanzeige zu laufen scheint, während er im anderen Fall dahinter verläuft.
19.05.2014, 16:08
Für Farben gibt es einen Pinsel. Und es gibt die Farbe "Transparent"…
20.05.2014, 07:32
(19.05.2014 16:08 )GerdW schrieb:  Für Farben gibt es einen Pinsel. Und es gibt die Farbe "Transparent"…
..wobei es eine gewisse Kunst ist, in der Ansicht "Modern" die Relief-Umrandung der numerischen Anzeige transparent zu machen, so wie hier:
Wer das nicht schafft, kann ja die "klassische" Ansicht benutzen, da ist es einfach.
28.05.2014, 12:18
aw Offline
2015
Danke für alle Hilfen und Hinweise. Natürlich war alles richtig was Ihr gepostet habt, nur war ich das limitierende Moment, da ich nicht alles gleich in einen Zusammenhang bringen konnte. Aber hat ja dann doch geklappt. Das einzige was sich mir jedoch noch nicht ganz erschlossen hat ist der Format-String %%d/%d
%% gibt ja eigentlich das Prozentzeichen selbst aus, d/ würde exakt so ausgegeben werden und %d zeigt die gesamte Anzahl der Durchläufe an, also müsste nach meinem Verständnis bei sagen wir 5 Durchläufen Folgendes angezeigt werden: %d/5
Angezeigt wird aber das gewünschte Ergebnis: 1/5, 2/5, 3/5.....usw.
28.05.2014, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 12:22 von GerdW.)
Hallo aw,
mit diesem Formatstring wird per FormatIntoString ein String erzeugt, der dann z.B. so aussieht: "%d/5". Dieser String wiederum wird dann als Formatstring für die Ladebalken-Zahlenanzeige selbst verwendet: wenn dort dann z.B. der Wert 1 angezeigt werden soll, ergibt das mit diesem Format die Anzeige "1/5"…
Merke: Man kann auch in numerischen Anzeigen nahezu beliebige Formatstrings verwenden. Eigenschaften des Indicators öffnen und Formatstring im "Advanced"-Modus bearbeiten…
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.069 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Öffnen des Haupt-VI's nach Initialisierungsfenster mit Ladebalken antonym 2 4.252 20.07.2015 09:39
Letzter Beitrag: antonym
  FTP Downloadfortschritt Ladebalken mexx0085 6 6.937 29.03.2011 14:56
  Ladebalken für "Aus Tabellenkalkulation lesen" hans_p 8 7.306 09.02.2010 14:27
Letzter Beitrag: hans_p
