Subvi in Case beenden
27.05.2014, 11:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014 11:41 von Michael26.)
Michael26 Offline
Hallo Zusammen,
könnt ihr mir einen Tipp geben.
In mein Main.vi rufe ich über einen Start Taster das Subvi auf, nun jedoch sollte es auch möglich sein, dass ich über einen zusätlichen Stopp Taster, dieses Subvi wieder beenden/schließen kann.
Hab es schon über Methodenknoten... probiert
Hier ist mal der Aufruf des Subvi´s. Jetzt fehlt nur noch der Stop taster
Das Anzeigefenster des Subvi´s soll geschlossen werden, damit ich es bei der nächsten Betätigung des Starttasters wieder aufrufen kann!
27.05.2014, 11:44
NoWay Offline
LV-2019
RE: Subvi in Case beenden
Mit "Stop" Wink
Einfach mal strg+leertaste drücken, stop eingeben und TADA: siehe selbst!
NoWay
27.05.2014, 11:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014 12:00 von Michael26.)
Michael26 Offline
Question RE: Subvi in Case beenden
(27.05.2014 11:44 )NoWay schrieb:  Mit "Stop" Wink
NoWay
Das boolsche Elemnt "Stopp" kenn ich ja Wink
Mir geht es darum, wie kann ich im Blockdiagramm den Aufruf des Subvi´s abbrechen [über einen Stopp-Taster], der User soll selbstständig das Subvi beenden und dann schließlich wieder neu starten können.
--> Im Main.vi ist ein Stopp, der mir dann mein SubVi beenden/abbrechen soll, damit der User es wieder von neu starten kann.
Vielleicht ist es jetzt konkreter.
27.05.2014, 12:05
Hallo Michael,
platziere den Stopp-Taster auf dem FP des subVI (und werte ihn dort aus).
Und konfiguriere es so, dass das FP nach Beeendigung automatisch geschlossen wird…
27.05.2014, 12:08
Da nimmt man eine Referenz.
(27.05.2014 11:59 )Michael26 schrieb:  --> Im Main.vi ist ein Stopp, der mir dann mein SubVi beenden/abbrechen soll, damit der User es wieder von neu starten kann.
27.05.2014, 13:39
Michael26 Offline
(27.05.2014 12:05 )GerdW schrieb:  Hallo Michael,
Vielen Dank GerdW,
und wie genau könnte ich es konfigurieren, z.B. mit Methodenknoten "Vi beenden" ?
Bin auf diesem Gebiet noch sehr unerfahren
27.05.2014, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014 13:41 von GerdW.)
Hallo Michael,
VI-Eigenschaften -> Fenstererscheinungsbild -> Anpassen.
Du hast dir schon mal die in meiner Signatur verlinkten Einsteigerkurse zu Gemüte geführt?
Für etwas ambitioniertere: Man kann natürlich auch auf den Stopp-Button verzichten und das "X" rechts oben im Fensterrahmen auswerten - so ist es der "DAU" (Big Grin) gewöhnt…
27.05.2014, 14:29
Michael26 Offline
(27.05.2014 13:41 )GerdW schrieb:  Hallo Michael,
Werde mir gleich mal die Einsteigerkurse ansehen.
Jetzt würde mich nur interessieren, warum ich in meinen Main.vi das Subvi nicht mehr aufrufen kann, wenn ich es einmal geschlossen habe.
27.05.2014, 14:31
Hallo Michael,
so langsam ist jetzt der Punkt gekommen, wo du auch mal deine VIs hier anhängen solltest, wenn du fundierte Antworten haben willst. (Gern auch in LV2011…)
Wobei mich deine Fragen schon etwas wundern, wenn du lt. Profil schon länger als 2 Jahre mit LabVIEW arbeitest…
28.05.2014, 05:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 05:54 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
(27.05.2014 14:29 )Michael26 schrieb:  Jetzt würde mich nur interessieren, warum ich in meinen Main.vi das Subvi nicht mehr aufrufen kann, wenn ich es einmal geschlossen habe.
Glas1
Meine Kristallkugel flüstert, dass Du eine globale Variable auf True setzt um Dein VI zu verlassen.
Wenn Du das VI neu startest, ist die globale Variable weiterhin auf True, falls Du diese nicht explizit wieder
auf False setzt, und Dein VI wird sofort wieder beendet (Dein Bild zeit ja die glob. Variable "Programmende")
Falls das nicht ist, stimmt was mit meiner Kristallkugel nicht Glas2
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.431 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.814 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.253 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Auswahl im SubVI abhängig vom Aufrufer aw 9 5.931 11.02.2016 10:03
Letzter Beitrag: aw
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.466 23.10.2014 14:17
  Beenden eines SUBVI ohne Abbruch des MainVI's knutknorrsen 10 12.434 03.07.2012 10:33
