Subvi in Case beenden
28.05.2014, 11:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 11:11 von Michael26.)
Michael26 Offline
RE: Subvi in Case beenden
(28.05.2014 05:50 )dali4u schrieb:
(27.05.2014 14:29 )Michael26 schrieb:  Jetzt würde mich nur interessieren, warum ich in meinen Main.vi das Subvi nicht mehr aufrufen kann, wenn ich es einmal geschlossen habe.
Glas1
Meine Kristallkugel flüstert, dass Du eine globale Variable auf True setzt um Dein VI zu verlassen.
Wenn Du das VI neu startest, ist die globale Variable weiterhin auf True, falls Du diese nicht explizit wieder
auf False setzt, und Dein VI wird sofort wieder beendet (Dein Bild zeit ja die glob. Variable "Programmende")
Falls das nicht ist, stimmt was mit meiner Kristallkugel nicht Glas2
Ja danke für den Hinweis.
Das Programm stammt von einen ehemaligen Kollegen, deswegen ist es meistens nicht einfach, seine Gedankengänge zu vestehen.
Aber dein Tipp hilft mir schon weiter.
(27.05.2014 14:31 )GerdW schrieb:  Hallo Michael,
so langsam ist jetzt der Punkt gekommen, wo du auch mal deine VIs hier anhängen solltest, wenn du fundierte Antworten haben willst. (Gern auch in LV2011…)
Wobei mich deine Fragen schon etwas wundern, wenn du lt. Profil schon länger als 2 Jahre mit LabVIEW arbeitest…
ja da hast du vollkommen Recht, leider ist es schwierig, dieses Vi hochzuladen, da es 1. von einen ehemaligen Kollegen ist und 2. bestimmte Bauteilstände enthalten sind, die nicht so für alle gedacht sind.
Ich mache zwar schon seit 2 jahren LV, nur nebenbei, d. h. wenn ich einen Puffer habe, wende ich mich der Labview Thematik zu.
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.768 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.482 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.779 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Auswahl im SubVI abhängig vom Aufrufer aw 9 6.543 11.02.2016 10:03
Letzter Beitrag: aw
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 12.140 23.10.2014 14:17
  Beenden eines SUBVI ohne Abbruch des MainVI's knutknorrsen 10 12.954 03.07.2012 10:33
