programatische Änderung eines Numeric Control mit Range
10.06.2014, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2014 10:33 von jg.)
frankfurt2222 Offline
ich versuche in eine Anwendung ein numerische Control über property node einzustellen. der Rang ist auf -30,30 eingestellt. alles anders muss ignoriert werden.
Wenn ich den wert über Value(signaling) Eigenschaft übergebe wird angezeigt auch, wenn er außerhalb der eingestellten Bereich ist.
als Beispiele habe ich ein kleines VI angehängt
13.0 .vi  NumericTest.vi (Größe: 11,78 KB / Downloads: 241)
10.06.2014, 10:40
RE: programatische Änderung eines Numeric Control mit Range
Die Einstellungen im Data Entry Tab gelten nur für interaktive Änderungen durch den User des Programms im Frontpanel. Hierzu das Zitat aus der Hilfe:
Zitat:Response to value outside limits: Increment—Sets how to handle the numeric value the user enters if that value is out of the specified numeric range. Valid values include Ignore, Coerce to nearest, Coerce up, and Coerce down.
Wenn du dasselbe Verhalten programmatisch erreichen willst, dann musst du das selber machen, z.B. über die Funktion In Range And Coerce.
10.06.2014, 11:14
ok danke, ich hab dein Vorschlag gerade implementiert und funktioniert. Danke.
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 7.000 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.880 08.12.2016 12:42
  Abfrage Änderung Boolesches Signal Labview Anfänger 5 6.248 23.01.2015 11:40
  Änderung der Titelzeile Wiltrud 1 3.072 25.11.2014 14:52
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 10.702 21.10.2014 10:49
  Numeric Control erreicht Maximum nicht YYYs 1 3.426 20.09.2013 10:42
