Labview und DB
13.06.2014, 12:53
Lars_Tragl Offline
Labview und DB
        Hey,
ich bin relativ neu in der LabVIEW-Materie und hoffe hier ein wenig Hilfe zu bekommen.
Ich habe mit MySQL eine Datenbank erstellt. Zum Test erst einmal nur mit 2 Tabellen. Die 1. Tabelle hat die Attribute ID (Primärschlüssel) und Name.
Die 2. hat ID (Fremdschlüssel auf die andre ID) und ebenfalls den Namen.
Jetzt will ich Werte einlesen. Die Frage ist, wie prüfe ich in LabVIEW, ob die beiden IDs dann gleich sind? bzw wie regle ich es, dass die Felder die not null sein sollen oder Schlüssel sind auch in LabVIEW nicht leer sind?
in einem Array kann man die Felder eingeben. In einem Textring die Tabelle auswählen.
habe unten mal meine Bilder angehängt (auch wenn es bisher nicht viel ist)
13.06.2014, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2014 13:36 von Andora.)
Andora Offline
RE: Labview und DB
benutzt du den Operator = und dann wirst du False oder True haben.
Wie hast den Code kopiert? Ich vergesse immer wieder wie das funktioniert. Danke!
Gruß,
Daniel
13.06.2014, 13:39
Lars_Tragl Offline
RE: Labview und DB
Hey,
danke für deine Antwort.
Wo benutzt du den = Operator?
Hab das Bild mit Snipping Tool ausgeschnitten
13.06.2014, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2014 13:45 von Andora.)
Andora Offline
RE: Labview und DB
= zwischen dem String mit ID1 und dem mit ID2
wo finde ich Snipping Tool?
ich habe den Tool gefunden
[attachment=50025]
Gruß,
Daniel
13.06.2014, 13:44
Lars_Tragl Offline
RE: Labview und DB
start -> bei der suche gib einfach snipping tool ein
13.06.2014, 13:46
RE: Labview und DB
Offtopic2
Die Screenshots von Lars sind nur Screenshots (wahrscheinlich erstellt mit dem Snipping Tool von Windows 7) - erkennt man an der fehlenden Snippet-Umrahmung.
Nicht zu verwechseln mit LabVIEW Snippets, ein Feature seit Version 2009.
Source-Code im BD markieren -> Edit -> Create VI Snippet...
13.06.2014, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2014 13:53 von Andora.)
Andora Offline
RE: Labview und DB
eigentlich habe den Tool mit einem anderen verwechselt, einer der den Code im Blockdiagramm kopiert und funktionierfähig macht.
Genau, LabView Snippet habe gemeint, danke!
[attachment=50025]
Gruß,
Daniel
