Excel Datei einlesen ohne feste Grenzwerte
30.06.2014, 12:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2014 12:18 von Dhoomi.)
Dhoomi Offline
Ich habe eine Excel Datei mit variabler Anzahl von Zeilen/Spalten (Je nach Dauer und Art einer Messung).
Das angefügte VI liest mir nun von A1 bis BU5000 ein und schreibt es in ein String Array - möchte aber keine Grenzen setzen.
Gibt es eine AktiveX-Funktion dafür bzw. hat mir jemand ein VI / Tipp wie ich an die Sache rangehen kann?
Besten Dank im Voraus.
Grüße Dhoomi
11.0 .vi  LoadExcelData.vi (Größe: 31,17 KB / Downloads: 352)
30.06.2014, 13:03
RE: Excel Datei einlesen ohne feste Grenzwerte
Hallo Dhoomi,
in Excel/VBA fragst du üblicherweise vorher den benutzten Range ab, indem du nach der letzten benutzten Zeile/Spalte suchst. Genau das musst du hier mit entsprechenden ActiveX-Aufrufen nachprogrammieren.
Als allgemeine Vorgehensweise hat es sich bewährt, das Ganze zuerst mit VBA (z.B. durch Aufzeichnen eines Makros) durchzuexerzieren und daran dann die passenden ActiveX-Calls in LabVIEW zu programmieren…
07.07.2014, 09:20
Wie Gerd ja schon erwähnt hat..
UsedRange gibt die Adresse des benutzten Bereichs an = Rechteck, das alle benutzten Zellen einschließt:
    UsedRange = rot markiert
und in LV kann das dann so aussehen:
Gruß Seba
11.07.2014, 08:37
Dhoomi Offline
Hallo Zusammen,
Habe das Problem mithilfe euren Antworten gelöst bekommen! Thanx
Grüße und besten Dank
Dhoomi
11.07.2014, 08:47
Hallo Dhoomi,
schön ist es ja auch immer, wenn man die Lösung als VI hier anhängt…
21.07.2014, 14:26
Dhoomi Offline
anbei das VI, Excel Datei Einlesen mit Automatischem Range Wink
lv11_img
Grüße Dhoomi
11.0 .vi  ReadFromExcelAutoRangeV1.vi (Größe: 22,71 KB / Downloads: 364)
  Excel Protokoll Erstellung ohne Excel-Lizenz mez15 3 7.520 19.02.2021 12:17
  Excel xlsx auslesen ohne zu öffnen Reiling 8 14.214 06.08.2018 06:40
Letzter Beitrag: MaxP
  Excel-Datei durchgehend ausfüllen ohne neue Mappen zu öffnen mit ActiveX DM_94 10 17.031 17.05.2018 10:38
Letzter Beitrag: DM_94
  Mehrere Tabellenblätter aus Excel einlesen Road_Runner 1 5.677 22.01.2008 00:55
