Signalerzeugung/Erfassung
02.07.2014, 08:55
el_barto Offline
Hallo Leute,
ich habe da mal ein Problem:
Ich möchte ein Signal erzeugen, also rein auf Simulationsbasis und dieses aussenden. Gleichzeitig möchte ich wiederum ein anderes, externes Signal aufzeichnen. Das Aussenden und das Aufzeichnen soll per Trigger ausgelöst werden. Ich habe da große Probleme, da ich nicht die größte LabView Erfahrung habe. In den Beispielen werde ich meist auf die DAQ Bausteine verwiesen.
Könnt ihr mir evtl. weiter helfen?
02.07.2014, 09:21
RE: Signalerzeugung/Erfassung
(02.07.2014 08:55 )el_barto schrieb:  Ich möchte ein Signal erzeugen, also rein auf Simulationsbasis und dieses aussenden.
Senden - wohin?
(02.07.2014 08:55 )el_barto schrieb:  Gleichzeitig möchte ich wiederum ein anderes, externes Signal aufzeichnen.
Aufzeichnen - Womit? Was für ein Signal?
02.07.2014, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2014 14:17 von el_barto.)
el_barto Offline
Das Sendesignal ist gedacht als Steuersignal, ein Rechtecksignal, d.h. diese wird an eine Elektronik gesendet und dort verarbeitet.
Das empfangene Signal ist ein analoges, was mit dem BNC-2110 aufgezeichnet werden soll.
Ich hoffe dass das gemeint war Big Grin
Bert
02.07.2014, 14:40
Hallo Bert,
die BNC2110 ist nur ein Anschlußblock - und der war nicht gemeint.
Welche DAQ-Hardware benutzt du?
02.07.2014, 15:08
Anschlussblock BNC-2110?
(02.07.2014 08:55 )el_barto schrieb:  In den Beispielen werde ich meist auf die DAQ Bausteine verwiesen.
Dann sollte der Verweis auf DAQ-Bausteine in den Beispielen doch hilfreich sein...
03.07.2014, 07:06
el_barto Offline
Sooo, ich hab jetzt nen bisschen damit rum probiert.
Das Problem ist, das ich selbst ein Signal erzeugt habe.
Dieses wird als Double ausgegeben. Jetzt komm ich nicht weiter, da die DAQ das Format nicht verarbeiten kann.
Was muss ich jetzt tun um mein Signal mit den DAQ Bausteinen weiterverarbeiten zu können.
Das Problem ist, dass das Signal selbst recht komplex ist und meines Wissens nicht einfach mit nen einfachen Baustein generiert werden kann.
Berti
03.07.2014, 07:45
Hallo Berti,
Glas1
Wenn du uns mal dein VI (als Attachment) zeigen würdest, könnte man auch genau sagen, woran es hakt…
Glas2
03.07.2014, 09:55
el_barto Offline
sooo,
hier jetzt mal das VI.
Ich habe nur einen Ausschnitt genommen da ich mich auf der Arbeit befinde und deshalb nicht weiß in wie weit ich hier etwas veröffentlichen darf.
Vorher sind keine Fehler in dem Programm, da beide Anzeigen den korrekten Verlauf wieder geben.
Anschließend möchte ich das Signal ausschließlich an den Ao0 senden, damit ich es hier für die Hardware abgreifen kann. Das funktioniert allerdings nicht.
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Berti
9.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 27,15 KB / Downloads: 183)
03.07.2014, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2014 10:02 von GerdW.)
Hallo Berti,
hast du mal den Beispielfinder geöffnet und dir dort die einfache BeispielVIs zum Ausgeben eines Analogsignals angeschaut? Und die diversen Links in meiner Signatur kann man auch immer wieder empfehlen…
In deinem VI erzeugst du einen (virtuellen) Kanal und stellst das Sampletiming für dessen Signalausgabe ein. Mehr ist dort bisher nicht zu sehen…
Die Frage nach der Hardware hast du noch nciht beantwortet!
03.07.2014, 10:05
Ist dir klar, welche Informationen der Datentyp "Waveform" enthält?
Die verwendete DAQ-Hardware hast du uns auch noch nicht verraten, vielleicht kann die gar keine hardware-getaktete AO, dann bist du mit der Waveform auf dem Holzweg.
  Signalerzeugung Rechtecksignal mit Rampen dbuckl 39 32.319 27.07.2022 09:44
Letzter Beitrag: mriworld
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.286 15.06.2021 07:48
  Signalerzeugung stoppen DeMasch 1 3.312 14.06.2011 21:50
  Erfassung einer NI-PXI 4071 johannes_r 2 4.463 26.04.2011 08:38
Letzter Beitrag: johannes_r
  Erfassung und Berechnung "effektiver Spannungswert" WolfiB 16 20.195 02.06.2010 06:36
  Druck und Position erfassung calabria 4 6.163 29.03.2009 22:06
Letzter Beitrag: schrotti
