Werte richtig anzeigen / Problem mit Twincat-DLL
15.07.2014, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2014 16:08 von jg.)
lola2014 Offline
moin,
ich messe mit einem Multimeterklemme Strom eines Motor, leider die Werte, die ich manuel messe stimmen nicht überein mit der Anzeige. die Messwerte sind 4Byte gross.
sieht den VI unten.
13.0 .vi  TEST_1.vi (Größe: 17,5 KB / Downloads: 312)
15.07.2014, 11:21
RE: Werte richtig anzeigen
Wenn der Messwert 4 byte groß ist, dann solltest du nicht nur 2 Byte (I16) auslesen?!
15.07.2014, 11:40
lola2014 Offline
(15.07.2014 11:21 )jg schrieb:  Wenn der Messwert 4 byte groß ist, dann solltest du nicht nur 2 Byte (I16) auslesen?!
habe ich auch geändert, trotzdem bekam ich andere Werte.
15.07.2014, 12:01
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(15.07.2014 11:40 )lola2014 schrieb:  habe ich auch geändert, trotzdem bekam ich andere Werte.
Hallo Lola,
wie isses mit LB / HB-Vertauschung bzw. LW / HW-Vertauschung?
Gruß, Marko
PS: Kann dein VI leider nicht öffnen.
15.07.2014, 12:25
lola2014 Offline
Hallo Lola,
Gruß, Marko
hier als Bilder
15.07.2014, 16:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2014 16:10 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Die Bildchen beweisen gar nichts! Im ursprünglichen VI hast Du als length zwar 4 bytes angegeben aber einen I16 als letzten Parameter mitgegeben. Aus den Bildchen ist nicht sichtbar ob Du diese Variable nun I32 gemacht hast. Der Typ ist als Adapt To Type konfiguriert und das ist alles was man in den Bildchen sieht. Wenn Du da einen I16 anbietest kopiert die Funktion einfach 4 Bytes in eine Variable die nur 2 Bytes gross ist und überschreibt Speicher den Sie nicht überschreiben sollte!!!!
Aber Dein Problem ist noch fundamenteler!!!
Im der ADS Konfiguration sieht man, dass Deine ADS Konfiguration folgendermasse ist: Port: 11, IGrp: 0x3040010, IOffs: 0x8000036 ist.
Im VI hast Du aber (wenn man auf die HexNotation umschaltet): IGrp: 0x3040030, IOffs: 0x80000000. Und den Port den Du ansprichst ist 301.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
15.07.2014, 16:15
lola2014 Offline
die ADS Info waren nicht für meinen Variable sondern von Ethercat. für den variable lautet die ADS Info: sieh das bild
15.07.2014, 17:00
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Was soll man da noch sagen? Ursprünglich falsch gemacht, dann behaupten dass man das gefixt hat und als Beweis Bildchen hochladen die gar nichts beweisen und zudem noch ein Bild mit den Informationen zu den falschen Variablen! Da fällt weiter nichts zu empfehlen!
Rolf Kalbermatter
17.07.2014, 08:52
lola2014 Offline
RE: Werte richtig anzeigen / Problem mit Twincat-DLL
moin,
also dami hat es funktionniert.
LG Lola
  LabVIEW und TwinCat Soft SPS Jochen1972 9 13.422 09.02.2009 10:35
