Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern
16.07.2014, 09:19
flink Offline
Hallo
ich würde gerne ein Array mit Messwerten in eine vorhande Exceltabelle schreiben und unter neuem Namen speichern.
Hintergrund ist der das ich eine Exceldatei anlegen will in der schon Berechnungen durchgeführt werden. Jetzt will ich meine Messwerte in dieser Datei schreiben, umbennnen und dann speichern.
Leider finde ich nur die Möglichkeit Dateien komplette zu überschreiben oder neu anzulegen.
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüße
16.07.2014, 10:13
RE: Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern
Zur Vorsicht eine Rückfrage, da der Begriff Excel-Datei immer sehr verallgemeinert ge- bzw. missbraucht wird...
Geht es wirklich um eine echte Excel-Datei (also Datei-Endung xls oder xlsx & in einem ASCII-Editor erst einmal nicht lesbar)?
Oder geht es um eine csv-Datei?
16.07.2014, 10:21
flink Offline
Es geht wirklich um Excel, da in .csv Format die Berechnungen verloren gehen. Oder gibt es noch ein anderes Dateiformat das mir die Berechnungen erhält?
16.07.2014, 11:09
Dann musst du die Excel-Datei entweder per ActiveX Aufrufen oder per XLR8-Toolkit öffnen und bearbeiten.
16.07.2014, 14:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2014 14:40 von th13.)
th13 Offline
2020 SP1
Bezüglich ActiveX:
Du kannst dir ein Excel-Makro schreiben, dass einen Dateinamen als String-Parameter erwartet und das aktuelle Dokument unter diesem Namen speichert. Das Makro rufst du dann aus LabVIEW heraus aus, siehe "Excel Makro Example" im Beispiel-Finder.
Thomas
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.637 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.785 26.01.2017 10:18
  Cluster mit Variablen Namen aus Array HübeLix 13 14.773 07.09.2016 10:34
Letzter Beitrag: Tobias1
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.688 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.755 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.428 06.05.2015 09:33
