Shared Variable von sbRIO mit exe auslesen
22.07.2014, 10:39
Tyler Offline
Hallo
Ich habe ein sbRIO9636 auf dem eine Software Daten durch Shared Variables zur Verfügung stellt. Ich möchte nun von einem PC eine LV.exe starten, diese ließt eine shared variable und wartet bis der Zustand auf false wechselt, und kopiert mir danach eine Datei über ftp auf die PC Festplatte. Auf dem PC läuft Win7.
In der Entwicklungsumgebung funktioniert alles wunderbar, wenn ich aber eine exe erstelle und diese anklicke kommt der Fehler dass die shared variable nicht geöffnet werden kann.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt ?
Vielen Dank schonmal
12.0 .vi  Example.vi (Größe: 16,77 KB / Downloads: 211)
22.07.2014, 12:11
RE: Shared Variable von sbRIO mit exe auslesen
Schon mal Debugging betrieben, soll heißen, zeig dir mal den Error-Cluster nach dem Öffnen der SV und dem Lesen der SV im Frontpanel an.
Ich vermute, dass die Firewall deines PC die Exe blockt...
22.07.2014, 12:57
Tyler Offline
Hallo
ja es kommt der Fehler -1950679035 mit source "Open Variable Connection". Die Firewall habe ich zu Testzwecken deaktiviert. Kann es sein das ich die Variable mit der exe nochmal programmatisch deployen muss ? Deployen ist meines Wissens nach ja nur das die Variable in der SVE bekannt gemacht wird. Und da es in der Entwicklungsumgebung läuft sollte das ja nichtmehr notwendig sein.
22.07.2014, 13:19
Schau dir mal die SV des sbRIO im Distributed System Manager an. Wenn es da geht, sollte es auch mit einer Exe gehen.
Deployen musst du die SV eigentlich nicht mehr, dass hast du schon aus Entwicklungsumgebung gemacht. Damit sollte die SV auf dem sbRIO vorhanden sein.
  Shared Variable wird Null jacko91 10 11.136 19.01.2016 20:14
  Handysensor mit Shared Variable auslesen yarocy 0 3.815 09.06.2015 21:42
Letzter Beitrag: yarocy
  FPGA-Reference Shared Variable funktioniert nur solange Projekt nicht geschlossen Stefan_r 1 3.820 24.11.2014 11:24
Letzter Beitrag: Stefan_r
  Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen dane90 2 5.508 17.06.2014 08:09
Letzter Beitrag: dane90
  Shared variable - Zugriffsrechte programmatisch vergeben Novgorod 0 3.724 26.03.2014 19:21
Letzter Beitrag: Novgorod
  OPC: Einzelne Shared Variable wird nicht deployed Soean 6 7.036 04.12.2013 09:53
Letzter Beitrag: Soean
