XYGraph mithilfe einer Textmarke in .doc einfügen
24.07.2014, 11:49
Serial Offline
RE: XYGraph mithilfe einer Textmarke in .doc einfügen
(24.07.2014 11:40 )GerdW schrieb:  Hallo Serial,
wie sieht es mit Debugging aus?
Fehlernummern?
Fehlerquellen?
Ich kann doch in einer exe keinen Debugmodus starten?!
24.07.2014, 11:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2014 11:51 von GerdW.)
Hallo Serial,
doch, das geht. Wie, steht in der LabVIEW-Hilfe. Ja, auch schon bei LV8.2…
Außerdem:
- Du kannst dein VI mit Dialogboxen vollpacken, die dich über jeden einzelnen Schritt informieren…
- Du kannst deinem Programm ein "Syslog"-Feature spendieren (aka programmieren), wo du alle internen (Fehler-)Meldungen in eine Datei loggen lässt…
- Es gibt so etwas wie ErrorCluster, die kann man ebenfalls auf dem FP anzeigen lassen…
24.07.2014, 11:53
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Fehlernummern?
Fehlerquellen?
Doch, dies geht schon. Man kann dies beim Erstellen der exe einstellen.
Es würde schon helfen, wenn du die Fehlernummer und Fehlerquelle (im Idealfall mit Screenshot der Meldung) posten könntest, so wie Gerd es vorgeschlagen hat.
Gruss
Chris
24.07.2014, 12:03
Hast du diese Stelle für die Exe angepasst?
Wie schon x-Mal hier im Forum erwähnt sind innerhalb einer Exe die LabVIEW-Pfade anders.
24.07.2014, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2014 12:28 von Serial.)
Serial Offline
(24.07.2014 12:03 )jg schrieb:  Hast du diese Stelle für die Exe angepasst?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Dann werde ich erstmal danach gucken. Vielen Dank =)
PS: leider hat mein Labview 8.2 nicht das VI "Application Directory". Gibts da was ähnliches?
24.07.2014, 12:38
Hallo Serial,
dann halt den Pfad das aktuellen VIs geben lassen und so lange hinten "strippen", bist du ein echtes Verzeichnis hast!
Wenn man den Aufruf im Main.VI macht, muss man üblicherweise zweimal StripPath aufrufen, um von "Pfad\Programm.exe\Main.vi" zu "Pfad" zu kommen…
24.07.2014, 12:41
Serial Offline
Danke.
Probiere ich gleich mal aus.
Melde mich dann wieder....
  Mit ActiveX in Word an Textmarke Elemente ausblenden MetalElke 2 8.072 15.02.2012 15:09
Letzter Beitrag: MetalElke
  Bild an vorgegebene Textmarke einfügen 1johleh 7 14.911 01.12.2009 16:10
Letzter Beitrag: 1johleh
