Problem bei der Abspeicherung (Agilent 34972a)
25.07.2014, 15:07
Romchik Offline
2012/2013
Servus,
also ich habe bereits mehrere Threads hier gelesen, konnte jedoch nicht sorecht was mit den Antworten anfangen, sodass ich hier selbst meine Frage stelle.
Ich habe, siehe Anhang, folgendes Programmierung.
Eventuell noch zur genaueren Erläuterung, ich handelt sich um drei Spannungsmessungen.
Mein Programm funktioniert zunächst einmal genauso wie ich es haben möchte, allerdings gibt es dabei ein Problem. Ich muss mit Hilfe eines USB-Sticks welchen ich ins Agilent hinein Stecke die gemessenen Werte speichern. Dies tut er auch, jedoch wird für JEDEN NEUEN scan ein neuer Ordner mit config und data angelegt, sodass ich nach einer Messung mit 1000 Scans 1000 Ordner habe mit jeweils den Werten der einzelnen Scans. Meine Vermutung liegt darin, dass ich irgendein Set in der While-Schleife habe sodass der Agilent vorgegaukelt bekommt, jedes Mal eine neue Messung zu starten ODER
das ich Aufgrund der Möglichkeit während der Messung bestimmte Parameter zu verändern dies so geregelt wird.
Letztendlich möchte ich alle Werte die während einer Messung zusammenkommen in einer Data-Excel-Datei gespeichert werden.
Als kleiner Hinweis, ich habe genau eine Woche LabView Kenntnisse, wodurch ich viele Sachen nur dann sowirklich verstehe, wenn sie auf das Niveau von Kindergartenkindern heruntergebrochen werden Big Grin
Schon einmal vielen Dank im Voraus!
MfG
Romchik
  Treiber für Agilent 34972a Andre_vs_LV 1 5.649 17.05.2015 21:59
  Problem Agilent DSO1024A und LabVIEW 2012 (64-bit) skulldragonXT 1 4.095 16.03.2015 20:36
Letzter Beitrag: Holy
  Agilent 34972A Messdaten erfassen Mehere Kanäle Toklu 12 13.372 23.10.2014 09:16
Letzter Beitrag: Toklu
  Agilent 34972A Temperatur & Spannung Jonnny 7 7.783 22.07.2014 10:32
Letzter Beitrag: Eliii
  Problem: Zwei Agilent 34410A gleichzeitig/parallel ansprechen trestann 2 4.431 04.03.2014 12:59
Letzter Beitrag: trestann
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 8.983 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
