Mittelwert berechnen
18.08.2014, 12:34
ewiger student Offline
Sad Mittelwert berechnen
ich habe nicht viel Erfahrung Blush mit Labview und bin auch neu hier.
Ich mache eine messung, wobei jede sekunde der neue gemessene wert angezeigt wird. Ich will aber z.b. 100 werte irgendwo zwischenspeichern und daraus den mittelwert berechnen. Dann die nächsten 100 messwerte nehmen und wieder den mittelwert berechnen.
Kann mir jemand vielleicht helfen? Danke!
18.08.2014, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2014 12:59 von GerdW.)
RE: Mittelwert berechnen
Hallo Ewiger,
Offtopic
ist deine Tastatur kaputt? Beschaff dir mal eine neue!
Zum Problem:
Array mit 100 Werten in einem Schieberegister speichern. In jeder Iteration einen Wert ersetzen. Alle 100 Iteration den Mittelwert des Arrays berechnen…
Oder:
Pt-By-Pt-Mean mit Mittelwertlänge 100 verwenden.
Oder:
18.08.2014, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2014 13:03 von Y-P.)
Hier ein Bsp., in dem jede 100ms ein neuer Wert erzeugt wird.
14.0 .vi  Mittelwert.vi (Größe: 10,73 KB / Downloads: 797)
EDIT: @Gerd: Wie ich verstehe, will er zuerst 100 Werte erfassen, dann einen Mittelwert, dann wieder 100 Werte erfassen, dann den 2. Mittelwert.... Unsure
18.08.2014, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2014 13:03 von GerdW.)
Hallo Markus,
heute kamen bei mir die DVDs an, aber installiert habe ich sie noch nicht. Und der OP auch nicht…
18.08.2014, 13:04
Hier für Gerd: Big Grin
8.0 .vi  Mittelwert.vi (Größe: 10,15 KB / Downloads: 512)
18.08.2014, 13:08
Hallo Markus,
Zitat:Wie ich verstehe, will er zuerst 100 Werte erfassen, dann einen Mittelwert
Und was macht mein erster Vorschlag?
Zitat:Hier für Gerd
Der Ewige verwendet lt. Profil LV2010!
Zum VI: Warum keine SumArray-Funktion? Warum keine Mean-Funktion? Smile
18.08.2014, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2014 13:13 von Y-P.)
... und 2014 (Zeile darunter).
(18.08.2014 13:08 )GerdW schrieb:  Der Ewige verwendet lt. Profil LV2010!
18.08.2014, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2014 13:14 von GerdW.)
Hallo Markus,
nur zur Erinnerung (bis Dennis das Forum wieder vollends im Griff hat):
- benutzte LabVIEW-Version
- LabVIEW-Erfahrung seit…
Oder benutzt du LV2006? Hmm
18.08.2014, 17:42
Mist. Du hast Recht. Blush
(18.08.2014 13:14 )GerdW schrieb:  Hallo Markus,
18.08.2014, 19:18
Wenn Du die Datenerfassung mit einer Messkarte von NI machst, dann geht die Mittelwertbildung auch so gut wie ohne zusätzlichen Programmiercode: Mit DAQmxRead die Werte 100-stückweise aus dem Puffer holen und von dem Array immer den Mittelwert bilden. Geht aber nur ab einer gewissen Datenrate, also z.B 100 Hz und alle sec ein Mittelwert, nicht aber mit 1 Hz und alle 100 s ein Mittelwert.
  Vorschubgeschwindigkeit über Impulse berechnen feeol 1 3.922 22.06.2014 19:52
  Aus Signal Steigung berechnen 4037 11 16.931 19.11.2010 11:17
Letzter Beitrag: Andora
  Drehzahl aus Drehwinkeländerung berechnen Bommelstrick 1 5.508 25.11.2009 18:34
  Variable berechnen Tobi17 7 5.412 16.01.2009 11:48
Letzter Beitrag: Tobi17
