Während Laufzeit Funktionen im Programm hinzufügen/erweitern
18.08.2014, 16:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2014 17:03 von manuwestern.)
manuwestern Offline
12
ich weiß nicht ganz wie ich es ausdrücken soll, aber es geht um folgendes Problem:
Mein Programm soll SPS Datenbausteine auslesen und protokollieren. Ich verwende das DSC-Modul
und einen OPC-Server. Im OPC-Server sind die entsprechenden Bausteine als Items hinterlegt, diese kann
ich wiederum in LabView hinzufügen und protokollieren lassen. Wenn ich das Programm nun kompiliere,
habe ich quasi ein statisches Programm, das nur die Umgebungsvariablen mitschreibt, die ich zuvor im Projekt
angelegt habe. Wie lässt sich vom Prinzip her im laufenden Programm dynamisch eine neue Variable hinzufügen?
Oder ganz allgemein:
Sagen wir mal es gibt ein SubVI mit der Funktion "Schreibe Werte in Textdatei".
Dieses SubVI kann nur mit einer Quelle verbunden werden. Also habe ich z.B. den Zufallszahlengenerator damit verbunden
und das SubVI schreibt mir im Run-Modus die entsprechende Textdatei.
Jetzt will ich aber im kompilierten Programm später noch ein SubVI hinzufügen, welches mir z.B. ständig die Uhrzeit in
eine Textdatei schreibt, parallel und unabhängig von dem zuvor einprogrammierten VI.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine?!
Grüße Manuel Bayer
18.08.2014, 17:29
manuwestern Offline
12
RE: Während Laufzeit Funktionen im Programm hinzufügen/erweitern
Hier mal ein Bsp eines statischen Programms, hier werden 3 Variablen in jeweils 3 Tags mitgeschrieben via "Write Tag"-Funktion.
Die Frage ist nun wie ich während der Laufzeit dem Nutzer die Möglichkeit geben kann einen weiteren Wert mitschreiben zu lassen,
ohne wieder in den Quellcode zu gehen und ein viertes "Write Tag" Klötzchen dahinzusetzen.
18.08.2014, 18:02
Verwendung von For Loop und Arrays, und du hast hast dein konkretes Beispiel gelöst.
18.08.2014, 19:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2014 19:20 von manuwestern.)
manuwestern Offline
12
Ja aber dann wird die Datenverarbeitung ja nacheinander ausgeführt, das heißt wenn die Schleife bei "Write Tag" gerade den 2. Tag schreibt, gehen die Daten des 1. und 3. Tags verloren, oder nicht?!
Weil er die Funktionen ja nicht parallel ausführt sondern sequentiell.
Das würde am Beispiel bedeuten, dass z.B.: das Schreiben von Tag 1 solange unterbrochen wird, bis die anderen Tags (2-3) durchlaufen wurden, je nachdem wie viele Tags hinzukommen würde der For-Loop
immer mehr Iterationen durchlaufen müssen und in der Zwischenzeit gehen die Daten der gerade unbearbeiteten Tags verloren...
Oder seh ich das falsch?
18.08.2014, 19:21
Erst schreibst/liest du "Tag 1", dann "Tag 2", dann "Tag 3". Wo ist das Problem, das sollte ziemlich schnell gehen? Im Hintergrund wird das sowieso sequenziell über deine Netzwerkschnittstelle abgearbeitet. Der OPC-Server dient dir als "Zwischenspeicher", der merkt sich schon den letzten Wert solange, bis er einen neuen erhält.
18.08.2014, 19:25
manuwestern Offline
12
Okay, wenn das so ist... Ist es ja einfach.
Danke!!
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 12.315 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 2.868 23.04.2018 06:50
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 6.994 03.11.2017 12:50
  Wie Toolkits hinzufügen Heber 1 2.955 28.06.2017 09:09
Rainbow DLL Funktionen einbauen RaisaGeleta 4 4.670 01.11.2016 16:41
Letzter Beitrag: RaisaGeleta
  Vorhandenem Cluster Elemente hinzufügen PeteFlosse 5 7.540 26.07.2016 15:23
