19.08.2014, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2014 12:27 von GerdW.)
RE: Kontextmenü beschleunigen
Hallo NoWay,
redest du nur über die Kontextmenüs oder über die TipStrips?
Wenn ich ein Kontextmenü öffne, erscheint es sofort mit allen Menüpunkten. Ist das bei dir anders?
Nachtrag: bei Tastaturbedienung erscheinen Untermenüs auch sofort!
Abgesehen davon: ich deaktiviere die (Standard-)Kontextmenüs meist. Die Standardeinträge sind für den User sehr oft uninteressant. Und wenn man ein Kontextmenü wirklich braucht, kann man ein eigenes erstellen, welches nur die relevanten Einträge enthält…
19.08.2014, 12:49
NoWay
LV-2019
Anhand des Screenshots versuche ich zu erklären was ich meine: Wenn ich das Kontextmenü aufrufe und dann z.B. auf Data Operations fahre, dauert es ca eine knappe halbe Sekunde, bis sich das Untermenü öffnet. Ich hätte Verständnis dafür wenn ein Untermenü viele Punkte/Grafiken beinhaltet und diese zunächst geladen werden müssen, aber in diesem Fall ist da ja nicht viel. Genau dese Verzögerungen sind es, die mich ziemlich nerven. Ich sitze zugegeben nicht an einem überperformanten System, aber wenn ich mir die Leistungskurven im Taskmanager anschaue, während ich wie ein Berserker in den Kontextmenüs hin und her flitsche, passiert da auf CPU-Seite quasi nichts. Kann ja nun natürlich sein, dass die Festplatte zu lahmarschig ist und nicht hinterherkommt, weil permament irgendwas gelesen werden muss. Nachweisen kann ich das nicht, weswegen ich hier nachgefragt habe, ob es dazu eventuell einen Registry Wert o.Ä. gibt.
gruß
NoWay
19.08.2014, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2014 12:54 von GerdW.)
Hallo NoWay,
mit der Tastatur geht's schneller
Gegenfrage: Wozu brauchst du das Kontextmenü - und das so oft, dass es dich nervt?
19.08.2014, 13:13
NoWay
LV-2019
Das liegt wohl daran, das ich ein "Klicki" bin und relativ viel mit der Maus mache. Das Platzieren von Frontpanel Elementen mache ich darüber und das Einstellen der Datentypen, editieren von Enums, etc. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das permanent mache, aber häufig genug, das mir diese Verzögerungen auf den Zeiger gehen. Tastatur benutzen, das Argument akzeptiere ich nur bedingt. Ich verwende eine ergonomische Maus, die recht hoch ist und es wäre umständlich immer zur Tastatur zu greifen, zumal ich bei jedem zweiten Versuch vermutlich meien Maus durch den Raum schmeiße Zeit spare ich an der Stelle leider nicht und komfortabel wird es dadurch auch nicht.
Es scheint so zu sein, dass ich mit diesem Umstand leben oder umlernen muss
19.08.2014, 13:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2014 13:19 von GerdW.)
Hallo NoWay,
Zitat:Das Platzieren von Frontpanel Elementen
links/rechts/oben/unten, evtl. in Verbindung mit der Shift-Taste…
Zitat:editieren von Enums
mit Ctrl-Linksklick den Editiermodus aktivieren und im aktuellen Eintrag lostippen, mit Shift-Enter aktuellen Eintrag abschließen und sofort einen neuen zum Editieren erstellen. Deutlich schneller als den Enum-Editor aufzurufen…
LabVIEW-Hilfe zum Thema…
19.08.2014, 13:45
19.08.2014, 13:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2014 13:56 von jg.)
Probier mal das hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D...270074B0A8
Die Option Disable Menu Animation in deiner LabVIEW ini eintragen!
Und die Menü Animierung zusätzlich in den Windows Visuellen Effekten ausschalten.
19.08.2014, 14:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2014 14:37 von NoWay.)
NoWay
LV-2019
Hallo Jens.
Danke für den Ratschlag. Ich habe damit herumgespielt und konnte leider keine Änderungen erzielen. Im nächsten Schritt werde ich das wohl mal auf einem schnelleren Rechner ausprobieren. Wenn ich es daheim nicht vergesse, reiche ich hier mal ein Video File ein, um zu verdeutlichen, wie das bei mir in der Praxis aussieht. Es würde mich dann doch interessieren, ob ich übersensibel bin, oder ob das grundsätzlich bei Labview so ist. Fakt ist jedenfalls, dass ich durch diese Verzögerungen mit der Maus im linken Menü herumfahren kann, während ein Submenü offen ist. Das hat zwar den netten Vorteil, das mana uch als Grobmotoriker den Weg ins Submenü findet, aber genau DAS stört mich ja
Wie gesagt, Video folgt!
EDIT:
Hier ein kurzes Video, das zeigt, wie beim Mausover nicht sofort die Menüs aufklappen.
delay.rar (Größe: 1,72 MB / Downloads: 185)
19.08.2014, 15:09
Y-P
Das Video läuft bei mir nicht.
