Dauerlauf eines DC-Motors
25.08.2014, 07:29
Beitrag #21
ck1984 Offline
2015
RE: Dauerlauf eines DC-Motors
hab etwas länger Urlaub gehabt und mach jetzt an meinem Projekt weiter. Ich werde mal versuchen mich in die Producer-Cosumer Schematik tiefer einzulesen.
Aber eine Sache hätte ich noch.
Ich hab den Zähler so gemacht, dass er bei 50 Zählungen wieder auf Null springt. Immer wenn es 50 Zählungen erreicht hat soll es einmal die Taste "Linkslauf" abwechselnd die Taste "Rechtslauf" drücken mit einem Boolean Signal.
Hast du vielleicht eine Idee wie man das realisieren kann?
Danke und Grüße
ck
25.08.2014, 08:19
Beitrag #22
Hallo ck,
Zitat:Ich hab den Zähler so gemacht, dass er bei 50 Zählungen wieder auf Null springt.
Sowas kann man auch prima mit Modulo-Rechnung erledigen…
Zitat:Immer wenn es 50 Zählungen erreicht hat soll es einmal die Taste "Linkslauf" abwechselnd die Taste "Rechtslauf" drücken mit einem Boolean Signal. Hast du vielleicht eine Idee wie man das realisieren kann?
So vielleicht:
Code:
IF count == 0 THEN
   switch button
ENDIF
Statt zweier Tasten für Rechts-/Linkslauf würde ich nur mit einer arbeiten. Einen Motor, der gleichzeitig in beide Richtungen drehen könnte, ist eher selten! Dann könntest du dir vielleicht auch diese RS-FF sparen…
  Dauerlauf Zylinder und Sensor ck1984 8 6.887 18.07.2016 09:25
Letzter Beitrag: ck1984
  Analysetool? Einbinden eines Motors in LV. Christopher88 9 7.083 06.08.2007 22:30
Letzter Beitrag: Christopher88
