Sub-VI
23.10.2006, 13:16
Franky79 Offline
8.20
Sub-VI
Sonstige .vi  SubVI_GM_STBY.vi (Größe: 66,77 KB / Downloads: 227)
Hallo Leute
In diesem SubVi soll anhand Arrays dargestellt werden wie die Signalfolge bei einer bestimmten Betriebsart stattfindet.. Damit dies auch verständlich ist soll ich von meinem Praktikumsbeauftragten aus dies mit Hilfe dieser Sequenz darstellten..
Und jetzt meine Bitte. Könnt ihr euch vielleicht kurz dieses VI anschauen und mir nen Tipp geben wie ich das SubVI "WLZ" einbinden könnte?? Ich kann es nicht einfach auf TRUE setzen da ich ja darstellen soll dass es gesteuert wird....
Scheiß Erklärung, hoff ihr werd mit dem VI schlau draus Wink
Hallo Leute
Hallo Leute
Ups
Sonstige .vi  WLZ.vi (Größe: 13,29 KB / Downloads: 180)
23.10.2006, 14:03
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Sub-VI
HI
Ich weiß nicht was deine Frage ist
Jürgen
A old LabVIEW User
23.10.2006, 14:09
Sub-VI
' schrieb:Scheiß Erklärung, hoff ihr werd mit dem VI schlau draus Wink
Ups
So kann man es natürlich auch sagen. Big GrinWink
Versuch doch mal, es etwas anders zu beschreiben. Ich verstehe auch nicht ganz, was das Problem ist.
23.10.2006, 14:18
Franky79 Offline
8.20
Sub-VI
Sonstige .vi  SubVI_GM_STBY.vi (Größe: 72,47 KB / Downloads: 197)
Sonstige .vi  WLZ.vi (Größe: 12,35 KB / Downloads: 225)
' schrieb:HI
Jürgen
Hi
Ich will das SubVI(WLZ) im 3.Rahmen mit einbinden.
Ich hätte es mir hier sparen können ein SubVI zu erstellen und es einfach so in die Sequenz mit einfügen. Da ich aber diese Funktion Warmlaufzeit noch öfters brauche, dachte ich mir ich mach ein SubVI.
Jetzt hab ich irgendwie das Problem dieses SubVI zu verbinden..
Franky
23.10.2006, 16:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2006 17:01 von Buhrz.)
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Sub-VI
HI
Aber du hast doch dein SUB-VI eingebunden also was ist die Frage
Hast du denn schon mal mit einem SUB-VI gearbeitet ?
Damit ich weiß wo ich anfangen muß
Jürgen
A old LabVIEW User
23.10.2006, 18:53
Sub-VI
<div align="left">Hallo, Franky,
ich nehme mal an, dass du diesen "in der Luft schwebenden" Boolean-Connector an das VI WLZ übergeben möchtest.
Dazu ist folgendes zu tun:
1. Du mußt ein Boolean Control-Element (Wichtig: Control nicht Indicator) auf dem Frontpanel deines Sub-VI's WLZ.vi kreieren.
2. Diese Variable verbindest du dann (wenn so gewollt) mit der Nicht-Funktion, die in dem VI ebenfalls so "in der Luft hängt".
3. Frontpanel des Sub-VI's WLZ auswählen, dann "rechter-Maustaste-Klick" im Icon des WLZ.vi und die Option "Show Connector" auswählen. Über "Rechte Maustaste"->Pattern kannst du dann verschiedene Connector-Pattern auswählen.
4. Jetzt der wichtigste Punkt: Mit Hilfe des Verbinden(Connect-Wire)-Werkzeuges kannst du die neu kreierte Boolean-Variable im Frontpanel anklicken und dann ein Feld im "Connector Icon" anklicken. Damit wird eine sozusagen die Schnittstelle zur Übergabe geschaffen. Control-Elementen dienen als Eingang, Indikator-Elemente als Ausgang.
5. Speichern, und dann in deinem STBY-VI noch die entsprechende Verbindung legen, fertig.
MfG, Jens</div>
