Hallo zusammen
Ich verwende ein USB-TC-AI von der Firma Measurement Computing und will die Thermoelemente auslesen. Mit InstaCal (Link)(Programm des Herstellers) funktioniert dies einwandfrei.
Darauf habe ich versucht ein VI zu erstellen um ein Thermoelement auszulesen, dabei folgte ich folgendem Video:
http://www.mccdaq.com/usb-data-acquisiti...TC-AI.aspx
Ich hatte die ULx-Libaries(Link) installiert und konnte diese auch in LabView verwenden. Sobald ich aber versuchte mein Programm zu starten erschien die Fehlermeldung: „The polymorphic subVI is broken. You must fix all errors in the polymorphic subVI before this VI can run.”
Darauf habe ich die Libaries und LabView nochmals komplett neuinstalliert
Nach der Neuinstallation kann ich nun nicht einmal auf die installierten Libaries zugreifen, wenn ich zb. versuche „Create Virtual Channel“ einzufügen, kommt nun folgende Fehlermeldung: „While loading ULx Create Virtual Channel.vi, LabVIEW reportet 22 warnings.”
Das Ganze habe ich mit LabVIEW 2013 (32bit), LabVIEW 2013 (64bit) und LabVIEW 2012 (32bit) versucht.
Kann mir jemand der schon mit diesen Messgeräten bzw. den ULx-Libaries gearbeitet hat weiterhelfen? Wenn ihr noch mehr Infos braucht einfach fragen.
Vielen Dank schon im Voraus
