Erste Flanke wird unzuverlässig erkannt
17.09.2014, 07:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2014 07:51 von djlunatic.)
djlunatic Offline
2011 Student & 2013
RE: Erste Flanke wird unzuverlässig erkannt
ich habe versucht alle deine Tipps umzusetzen. Wieder was gelernt.
Die erste Flanke wird leider immernoch falsch erkannt. Dafür wird dann offenbar manchmal die zweite Flanke auch ignoriert.
Ich weis mittlerweile auch wieder warum ich einen Whileloop mit "komischen" Vergleichen hatte. Mein Gedanke war dabei das ich im Falle eines Timeouts die WhileSchleife einfach beenden kann. Die For-Schleife will ja zwangläufige die Iterationen durchführen die zuvor festgelegt wurden. Das heißt sollte aus welchen Gründen auch immer gar kein externer Trigger angeschlossen sein muss ich den Timeoutfehler durch die ganze For-Schleife wiederholen und abwarten. Die Whileschleife hat beim ersten Timeout gestoppt.
11.0 .vi  Datenerfassung_low_V2.vi (Größe: 48,9 KB / Downloads: 232)
17.09.2014, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2014 09:11 von GerdW.)
Hallo dj,
Zitat:Die For-Schleife will ja zwangläufige die Iterationen durchführen die zuvor festgelegt wurden. Das heißt sollte aus welchen Gründen auch immer gar kein externer Trigger angeschlossen sein muss ich den Timeoutfehler durch die ganze For-Schleife wiederholen und abwarten.
Falsch. Einfach mal die Hilfe zur FOR-Loop durchlesen!
Auch eine FOR-Loop kann man vorzeitig abbrechen!
Weitere Anmerkungen:
- Wieso liest du deine Messdaten als Waveform, wenn du hinterher doch nur die reinen Samples als Array benötigst? Warum nicht gleich als 1D-Array lesen?
- Warum wandelst du die Waveform mit einem ExpressVI in ein Array um? Warum nicht mit einer simplen Waveform-Funktion?
- Styleguide: Vorzugsrichtung beim Verdrahten ist "von links nach rechts"…
- Ich bin mir ehrlich unsicher, ob diese ganzen "Ist die Messung schon fertig?"-Abfragen hilfreich sind…
17.09.2014, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2014 08:03 von jg.)
(17.09.2014 07:48 )djlunatic schrieb:  Ich weis mittlerweile auch wieder warum ich einen Whileloop mit "komischen" Vergleichen hatte.
Rechtsklick auf For-Schleife -> Haken bei Conditional Terminal! Und schon kannst du eine For-Schleife bei Bedarf stoppen.
EDIT: Gerd war 10 Sekunden schneller. Smile
17.09.2014, 08:09
Guten Morgen Jens,
da musst du wohl früher aufstehen! Big Grin
("Nur" 10s, weil ich vorher noch für unseren Prüfstand eine neue EXE kompilieren musste…)
17.09.2014, 08:31
djlunatic Offline
2011 Student & 2013
Danke für den Tip mit dem conditional terminal. Das funktioniert super.
Das direkte Einlesen eines 1D Arrays funktioniert auch top, dadurch fällt ja nun auch das Express VI für die Umwandlung weg. Warum ich das vorher so gemacht habe? Weil es funktioniert hat.
Die Abfragen ob die Messungen fertig sind oder nicht habe ich testweise bis auf die benötigten entfernt.
Leider immernoch das gleiche Problem
17.09.2014, 09:08
djlunatic Offline
2011 Student & 2013
Ich stelle mir immernoch die Frage warum das Problem gerade bei der ersten Flanke auftritt und danach nichtmehr.
Bei meinem Messablauf wird ja im Fall von mehreren Messungen die letzte steigende Flanke nichtmehr ausgewertet. Kann es esin das diese trotzdem irgendwo erfasst wird, gespeichert bleibt und sich so auf die folgende Messreihe auswirkt?
  PCIe-Karte nicht erkannt ad1205 2 2.046 01.02.2024 07:00
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Flanke detektieren NI 6356 Armeldonald 5 4.606 07.05.2019 16:52
  Measurementexplorer wird nicht erkannt Hasenfuss 1 3.617 11.07.2015 08:17
  Erste Schritte/Probleme mit LabView ULabview 2 3.852 26.11.2014 19:29
Letzter Beitrag: ULabview
  Datenerfassung bei aufsteigender TTL-Flanke GrEeHoRn 9 8.675 10.04.2014 10:04
  Messwerterfassung auf fallende Flanke chrigi28 9 8.349 07.11.2013 12:32
Letzter Beitrag: chrigi28
