Hallo dj,
Zitat:Die For-Schleife will ja zwangläufige die Iterationen durchführen die zuvor festgelegt wurden. Das heißt sollte aus welchen Gründen auch immer gar kein externer Trigger angeschlossen sein muss ich den Timeoutfehler durch die ganze For-Schleife wiederholen und abwarten.
Falsch. Einfach mal die Hilfe zur FOR-Loop
durchlesen!
Auch eine FOR-Loop kann man vorzeitig abbrechen!
Weitere Anmerkungen:
- Wieso liest du deine Messdaten als Waveform, wenn du hinterher doch nur die reinen Samples als Array benötigst? Warum nicht gleich als 1D-Array lesen?
- Warum wandelst du die Waveform mit einem ExpressVI in ein Array um? Warum nicht mit einer simplen Waveform-Funktion?
- Styleguide: Vorzugsrichtung beim Verdrahten ist "von links nach rechts"…
- Ich bin mir ehrlich unsicher, ob diese ganzen "Ist die Messung schon fertig?"-Abfragen hilfreich sind…
