Gutes LV Design bei großen Programmen
17.09.2014, 15:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2014 15:06 von Nordvestlys.)
Beitrag #31
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
RE: Gutes LV Design bei großen Programmen
Du kannst den "open"-Teil inkl. der Fileauswahl aus dem Init-case entweder vor die Haupt-While-Schleife setzen und anstelle eines Schieberegisters für den Pfad die Dateireferenz mit einem "einfachen" Tunnel in die While-Schleife übergeben. (Das spart die Verbindung in allen nicht betroffenen Cases.)
Oder TDMS-open in den Init-Case setzen und ein Schieberegister für die Dateireferenz beibehalten. Dann musst Du die Dateireferenz natürlich weiterhin durch alle Cases leiten.
(Falls die Datei z.B. zur Laufzeit gewechselt werden soll, könntest Du einen zusätzlichen Case erstellen der erst die bisherige Referenz schliesst, dann einen neuen Pfad erstellt, ein neues TDMS-File öffnet und die neue Referenz im Schieberegister speichert.)
Geschlossen wird die Datei dann immer (einmalig) im DeInit-Case.
bis denne,
* mario *
18.09.2014, 06:31
Beitrag #32
elhorst Offline
Check! Danke Smile
  Lizenz von Runtime Programmen R.Fuertig 1 2.354 21.07.2021 12:04
Question Testen von LabVIEW Programmen Sakis 1 3.302 16.04.2020 14:42
Letzter Beitrag: Freddy
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.566 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 4.289 23.08.2017 17:45
  Error Handling in einem Queue Message Design Architektur galilio 2 4.630 09.08.2016 12:20
Letzter Beitrag: galilio
  Queued Message Handler Design galilio 3 6.223 14.07.2016 15:34
