Excel - große Datenmengen nach Excel exportieren
18.09.2014, 14:09
RE: Excel - große Datenmengen nach Excel exportieren
Hallo delf,
diese Excel-Funktionen sind schon sehr alt und beruhen noch auf Excel97/XLS-Dateien. Damals waren nur max. 256 Spalten erlaubt. Du dagegen arbeitest mit dem neuen Excel und dem XLSX-Format (max. 16384 Spalten)…
Diese Funktion kannst du selbst auch entwicklen. Einfach auf das neue Spaltenmaximum anpassen… Big Grin
(Nö, die werde ich hier nicht hochladen. Da steckt noch mehr dahinter…)
18.09.2014, 14:13
delf Offline
15.0.1.f2 (64bit)
na klar kann ich das selber. Trotzdem noch mal danke.
18.09.2014, 14:16
Wenn du häufig viele Daten in Excel-Dateien schreiben willst, dann wirf mal einen Blick hierdrauf:
XLR8 Toolkit
18.09.2014, 15:35
delf Offline
15.0.1.f2 (64bit)
Hallo Zusammen,
falls es jemanden Interessiert? Hier also die überarbeitete Funktion "Row Col To Range Format_neu.vi". Damit kann man jetzt im Excel auch Spalten die größer 702 (ZZ) richtig ansprechen.
13.0 .vi  Row Col To Range Format_neu.vi (Größe: 20,77 KB / Downloads: 266)
26.09.2014, 14:04
delf Offline
15.0.1.f2 (64bit)
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich in meiner letzten Version noch einen Fehler gefunden. Bei einigen Spaltennummern hat sich mein Tool verrechnet. Jetzt sollte allerdings alles richtig sein.
13.0 .vi  Row Col To Range Format_neu1.vi (Größe: 21,54 KB / Downloads: 279)
  Excel Protokoll Erstellung ohne Excel-Lizenz mez15 3 7.520 19.02.2021 12:17
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 10.453 20.03.2019 11:33
Letzter Beitrag: TpunktN
  Excel xlsx auslesen ohne zu öffnen Reiling 8 14.214 06.08.2018 06:40
Letzter Beitrag: MaxP
  Excel-Datei durchgehend ausfüllen ohne neue Mappen zu öffnen mit ActiveX DM_94 10 17.031 17.05.2018 10:38
Letzter Beitrag: DM_94
  Speicherung von Messwerten in ein bestehendes Excel-Sheet DM_94 8 11.936 12.03.2018 21:19
  Überprüfung, ob Excel geöffnet ist frehdie 10 20.886 30.10.2017 07:43
Letzter Beitrag: mez15
