Der Kommentar war an Gerd gerichtet, nicht an dich.
Bringt dich das weiter?
Der Schieberegler oben im FP ist quasi eine Simulation der "Encoder-Drehung", allerdings nur wenn du ihn immer nur um 1 änderst. Je nach Stellung wird eine der Zeilen des CTS DCD Arrays ausgewählt. Das stellt NACH Befüllen - z.B. so:
- die möglichen Abfolgen der beiden Spuren des 4-fach Encoders dar.
In der unteren While Loop bewegst du dich dann nach dem Init (nur dann wird Zeile 0 der Automatentabelle verwendet) immer zwischen den Zeilen 1 bis 6 hin und her. Zeile 7 ist also umsonst befüllt mit Werten.
(19.09.2014 19:03 )Oaky schrieb: Gibt's denn hier nicht noch andere Experten?
Ja schon, aber wie Gerd schon sagt, jetzt ist Wochenende. Im Gegensatz zu Studenten arbeiten jetzt nur noch wenige "Experten".
