Vergleichswerte aus 1D Array löschen
07.10.2014, 08:35
benny10 Offline
ich habe drei 1D- Arrays, welche ich darauf überprüfe, ob sie am gleichen Index eine Null besitzen. Besitzen alle drei Arrays am gleichen Index eine Null, so soll diese Element aus den Arrays gelöscht werden.
Im Boolean Array Ergebnis erhalte ich die richtigen Werte. In den Ergebnis Arrays nicht. Beim Index Null funktioniert dies. Beim Index 3 nicht. Stattdessen verschwindet der Index 4, welcher aber nicht gelöscht werden soll. Habe bereits einiges Stunden verschiedene Varianten ausprobiert und auch im Forum gesucht, aber ich kann leider nicht finden, welchen Fehler ich mache. Über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen. Als angehängte Datei mein aktuelles VI.
Gruß,
benny10
07.10.2014, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2014 08:43 von jg.)
RE: Vergleichswerte aus 1D Array löschen
Logisch! Nachdem Index 0 gelöscht ist, ist der alte Index 4 jetzt natürlich Index 3!
Mögliche Lösung: Arbeite dich von hinten nach vorne durch dein Array, also von Index (N-1) zu Index 0.
EDIT: vgl. auch die Umsetzung in der Array-Lib von OpenG
07.10.2014, 09:05
benny10 Offline
Hallo Jens,
stimmt... Besten Dank! Jetzt funktioniert es.
Gruß,
benny10
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.350 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Formelknoten - Wert aus Array löschen sumsi 3 5.853 10.09.2015 09:54
  Leere Zeilen in Array löschen hansi9990 2 5.137 09.05.2015 09:48
Letzter Beitrag: hansi9990
  Mehrere Zeilen aus 2D-Array löschen. Y-P 18 16.219 16.03.2014 11:40
  Zeile löschen im Array Headskiiert 17 15.113 05.02.2014 19:53
Letzter Beitrag: Headskiiert
  Array löschen Tobi.KT 10 12.829 18.12.2013 19:44
